Kamin mit Frischluftzufuhr isolieren?
Hersteller fragen - Normalerweise braucht man den Kamin innen nicht mehr zu dämmen, denn die Fertigbausteine sind ja extra dafür gedacht, dass man sich Arbeitsaufwand spart.
Je nach Hersteller muss allerdings das Stück über dem Dach eingepackt werden. Meist reichen da 5 cm von irgendwas Spritzwasserbeständigem. Du weißt ja genau, was für einen Kamin Du hast. Also rufst Du am besten bei Ahrens an, lässt Dich mit einem Techniker verbinden und fragst nach. Du solltest ihm von der Einbausituation erzählen, vom genauen Modell, das Ihr einbauen wollt, und ob es um ein Passivhaus geht. Dann wird er Dir sagen, ob man da was extra dämmen muss. Wenn Du Dir noch sicherer gehen willst und eine Auskunft eines "Verantwortlichen" haben willst, frag bei demjenigen nach, der Euch den Energieausweis gemacht hat. Der oder die sollte auch Auskunft geben können. LG |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Amortisierung der PV Anlage
