Betonsockel für Gerätehaus
8.6.2012
4 Antworten
Also das reicht sicher!
Wir lassen gerade unseren Garten fertigstellen und der Baumeister betoniert auch gleich den Boden für unseren Schuppen. Wir haben 20cm vorgeschlagen und er hat gesagt, 15cm sind vollkommen ausreichend. lg |
Hier geht es nicht um den Boden sonder um das unterste Mauerwerk.
da sind 15cm sicher mehr als Ausreichend. Optisch stelle ich mir das nicht als Leckerbissen vor. Da wäre für mich Holz schöner. Oder verblenden mit Natursteinen. So werde ich das machen. |
Mar-Hol - "15cm sicher mehr als ausreichend"...heißt das, ich könnte den Sockel noch dünner machen? Was ist ein sinnvolles Minimum? Bewehrungsgitter einlagig ist ausreichend?
Bzgl. Optik: ich habe einige Sachen rund ums Haus in Sichtbeton gemacht und bin optisch sehr zufrieden damit. Derzeit steht dort ein Gerätehaus von Biohort (Alu, Anthrazit) und das passt optisch einfach nicht zum Rest :( danke, nymano. |
Ich bin kein Statiker, aber ich habe Balkone gesehen die dünner sind und auch halten.
Bzw. kenne ich geschalte Keller ohne Eisen und die stehen auch schon seit 20 Jahren. Ich nehme an die Gartenhütte wird in der Art Holzriegel. Das bedeutet mit der Rahmenkonstruktion an die Außenkante Mauer und die Holzschalung mit überstand nach Außen. Ähnlich einem Sockel. Rahmen wahrscheinlich aus 10cm Holzstaffeln, wenn gehobelt 9cm. Somit würde ich die Mauer 9cm machen wenn Innen nicht zugeschalt wird. 10-11 cm je nach Schalung Innen. Muss ja optisch auch was hermachen. Einlagig Eisen behaupte ich jetzt mal ausreichend. Also Steckeisen ins Fundament und alle 10cm 8mm Eisen einflechten. Wäre meine Vorgangsweise. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Frischer Putz mit Rissspur
