Ziegelwand Spots, wie installieren? teilen
6.6. -27.8.2012    9 Antworten 9 2012-08-27T09:59:00+02:00
  •  stefan153
06.06.2012
9
hi!
ich möchte in einer Ziegelwand (30er) Spots installieren und gegen den 20 Grad Sichtdachstuhl strahlen lassen.
Als technik möchte ich 230v einsetzen. Da diese jedoch meist Einbaudurchmesser von >68mm haben, geht keine normale Unterputzdose mehr, von der Einbautiefe ganz zu schweigen.
Diese lampe solls werden: http://www.eglo.com/international/Products/Indoor-Lighting/Recessed/POLI/89342
Hat jemand eine Idee? ich spiel schon mit dem gedanken einen Drainageschlauch mit DN100 einzuputzen, innenmaße ca 92mm.
Der Spot von oben würde einen Lochausschnitt von mind. 80mm brauchen. Dank der Federn denke ich sollte es halten, bzw muss ja nicht so straff sein da es eh in der Wand liegt.
Wegen der Temperaturen mach ich mir keine Sorgen, da sollen LED rein und die werden bekanntlich nicht so heiss wie Halogen, außerdem steigt die Wärme nach oben.
Danke für die Hilfe/Anregungen
gibt von kaiser dosen mit einem innendurchmesser von >68 mm (orange bzw weiß), kosten auch nicht so viel mehr als die normalen, da sollte auch der strahler reinpassen. bei uns funktioniert das ganz gut (mussten nur die dose hinten ausschneiden, da der strahler tiefer ist). schlauch müsst auch funktionieren, nur den strahler musst dann evtl. reinkleben (3 punkterl silikon) - bei uns hält die feder nicht ausreichend.
  •  stefan153
6.6.2012  (#2)
@atma - ich denke du meinst die rechteckigen gerätedosen?
weißt du noch welchen durchmesser deine dosen haben? welche spots verwendest du? Gu10?
dass die federn wahrscheinlich nicht halten werden, dachgte ich schon aber etwas in die dose einlegen oder eben festkleben, dagegen hab ich nichts.
  •  Mar-Hol
6.6.2012  (#3)
Wie wäre es mit einem Polokalrohr?
  •  stefan153
6.6.2012  (#4)
@mar-hol - daran hab ich auch schon gedacht, dn100 ist mir zu gross, dn 70 zu klein :/
deshalb hab ich an den drainageschlauch gedacht! der ist durch die rillen schmäler
nein, runde dosen, durchmesser müsst ich am freitag nachmessen, da is uns leider keine übrig geblieben.
  •  Mar-Hol
6.6.2012  (#6)
75mm Ø gibts als Abflussrohr
80mm Ø gibts für Zentralstaubsauger.
  •  stefan153
8.6.2012  (#7)
@mar-hol - danke für den hinweis mit der zentralstaubsaugeranlage, das hört sich vielversprechend an.
mal sehen wo ich sowas auf die schnelle herbekomme!
  •  mike1801
26.8.2012  (#8)
Sichtdachstuhl - Hallo Stefan153,
sind gerade bei der Planung unseres EFH mit Walmdach und stehen vor der Frage, Sichtdachstuhl ja oder nein. Dabei sind wir auf einen deiner älteren Beiträge gestoßen.
Welche Kniestockhöhe habt ihr schließlich gewählt? Welche Dämmung habt ihr gewählt? Hast du zufällig Fotos, die du uns schicken könntest? Du hast ja ein Musterhaus gesucht, wo du den Dachstuhl ansehen konntest - hast du eines gefunden? Wo?
Wär super, wenn du uns weiterhelfen könntest.
DANKE und LG
  •  stefan153
27.8.2012  (#9)
@mike1801 - ja wir haben einen sichdachstuhl, die sichtschalung ist jedoch noch nicht gemacht (schätze aber das wir in ca 1 monat drin sein). wir haben in der näheren umgebung dann plötzlich gleich zwei objekte gefunden die einen sichtdachstuhl + walmdach haben, hat uns in echt ganz gut angeschaut und drum haben wirs auch durchgezogen. musterhaus in dem sinne habe ich nicht gehabt, freundlich bei anderen häuslbauern in die fenster gschaut und nachgefragt ;)
wir außen das unterdach ( no na ned :) ), dann kommt eine zellulose schicht die eingebladen wurde zwischen den sparren, darunter kommt dann die sichtschalung aus fichtenholz die ein fake-dachstuhl ist.
raumhöhe außen ist ca 2,50m, der höchste punkt ca 3,80m, walmdach 20 grad
anbei ein foto vom frühen stadium, hab leider grad kein aktuelleres, mittlerweile ist wie gesagt zwischen den sparren die dämmung eingeblasen worden.
2012/2012082768508.JPG
kommt drauf an wo du her bist, ich bin im flachgau, kannst es dir gern mal anschauen.
Nächstes Thema: Thermische Trennung - Wärmepumpe ...?
