Sockelbereich VWS teilen
30.5. -15.6.2012    18 Antworten 18 2012-06-15T02:22:00+02:00
  •  ziegelhaus50
18
Hallo.
Was kann ich im Fugenbereich zwischen 16cm VWS (XPS) und
Perimeterdämmung 12cm XPS noch machen. Irgendwie wurde dieses Detail verschwitzt..ok bin selbst auch a bissal Schuld.
Die Fassade ist jetzt schon fertig, also eine Abtropfkante zum einspachteln geht nicht mehr.
Der Keller ist als schwarze Wanne ausgefürt und die EG Mauern sind auch noch ca. 40cm hoch geflämmt.
Ich befürchte aber das mir in dieser Fuge wo die unterschiedlichen Dämmstärken
aufeinandertreffen sich die Feuchtigkeit hochziehen kann.
Eine richtige Lösung hat mir noch Niemand sagen können.
Villeicht weiß ja von euch einer Rat bzw. hat so einen Fall
selbst.
2012/2012053011074.JPG
Danke und Lg.ZH
  •  ziegelhaus50
Die Fuge villeicht mit Sikaflex abdichten, Kompriband, Abtropfnase
aufkleben.....??
Hier noch ein Foto!
2012/2012053067974.JPG
  •  gloitom
zB - Seite 8:
http://www.puschmann-dt.de/pdf/schwenk_wdvs_details.pdf
oder http://www.franken-maxit.de/service/detailzeichnungen/wdvs-detailzeichnungen.html
Sockelprofil gibts scheinbar auch zum einschieben...
http://www.youtube.com/watch?v=3eFA4L5zSCs
  •  Patrick
Foto - Auf dem Foto sieht es auch, als wäre darunter kein XPS, sondern dieses rosa EPS. Die 16 cm XPS, hätten einfach schon weiter unten im Boden beginnen müssen. Prinzipiell ist dann so eine Nase im Erdreich kein Problem. In deinem Fall würde ich das Gelände um die paar cm erhöhen.
  •  ziegelhaus50
.@ Patrick
Das kann man auf dem Foto nicht sehen, aber die 16cm Dämmebene ist
tiefer als die Geländeoberkante. Der Schotter ums Haus wurde nur noch nicht in der richtigen Höhe aufgeschüttet..muss mich erst um einen schönen Schotter umsehen. Also würdest du in der Fuge kein Problem sehen?
Ich habe mich gestern noch ein bischen im Inet umgeschaut und bin
auf das Dichtband von Illbruck gekommen Illmod600 http://www.dafa-germany.de/produkte/dichtungsmittel/illmod_600_fugendichtband?opendocument
Eine überlegung wäre die Fuge mit diesem Dichtband zu verschließen,
(villeicht vorher sogar ausschäumen?)und dann ein U Profil als Tropfkante aufzukleben. Oder die Fuge mit einer Polyurethandichtmasse zu verschließen...?
Villeicht kann mir ein "Fassader" hier weiterhelfen.
2012/20120531832667.JPG
LG.ZH
OTOT [Off Topic].. - http://www.energiesparhaus.at/forum/11415_2
vielleicht kannst du nymano doer EKNDEG fragen *lol*, da du ja jetzt doch nen VWS raufgeklebt hast *gg*.
  •  ekndeg
bin kein fassader, -
aber ich hätt gesagt brunnenschaum rein und gut ist, der drückt auch nicht so.
würde übrigens auch gerne wissen was nymano sagt.
Einfachste Lösung - Brunnenschaum dazwischen rein, PU-Dichtmasse als sauberen Abschluß in die Fuge, dann U-Profil.
Dein Weg ist der richtige...
edit: ekndeg war schneller X-/
ng
bautech
  •  ekndeg
^ halte ich für eine unnötige fuzzelei -
  •  ziegelhaus50
@speeeedcat - Das ist eine alte Geschichte,ich denke jetzt etwas anders über einige Dinge! Nobody is perfect....
@ekndeg
Der Brunnenschaum ist aber sicher kein Hindernis für Ameisen.oder?
U-Profil ist überflüssig meinst du?
Ist das bei den Fassadern normal das die ohne Detail unten aufhören? Irgendwie ist das ein Pfusch..oder?
Ein Dichtband auf die Perimeterdämmung aufkleben wäre ja
nicht sooo tragisch gewesen sag ich jetzt mal.
Ach Schei.e warum muß man immer selber an alles denken ;-(
@ziegelhaus50 - Normal hören Fassader unten nicht so auf - da gibts eigene Profile - zb hier: http://www.baumit.at/front_content.php?idart=5212
Und darunter kommst beim Fassaden auch leichter dran, um einen normgerechten Abschluß herzustellen...
Aber die Variante Abschluß im Nachhinein light wäre mMn:
Brunnenschaum in die Fuge (nicht zu viel, dass außen saubere Kante bleibt, und du bist trotzdem wasserdicht)
dann Profil mit PU-Dichtmasse oÄ über die ganze Länge ankleben und gut isses...
ng
bautech
  •  ziegelhaus50
@bautech - Der Fassader hat diesen unteren Anschluss "Sockel" nie Angesprochen,..das ärgert mich jetzt im Nachhinein.
Aber was solls, kann man nur das beste draus machen.
Danke und Lg ZH
@ziegelhaus50 - Is klar, wäre ja mit Arbeit für Ihn verbunden gewesen emoji
ng
bautech
  •  ziegelhaus50
Habe jetzt nochmal geschaut, und es geht sich mit der Höhe
nicht gescheit aus!!!
Wenn ich unten 10 cm mit XPS ausgleiche und dann netze,spachtle
und beschichte wird das im Stoßbereich sicher Risse geben oder ?
Villeicht nur nach oben auf die Fassade kleben und nach hinten nicht, damit es sich mit dem EPS mitbewegen kann.
Oder ist Villeicht ein Eingeschnittenes Alublech als Umrandung-Tropfkante die bessere Lösung?
Ach Schei..e, wieso hab ich das nicht schon beim Fassaden kleben
gesehen...kann mich grün und blau Ärgern!!!
2012/20120613736812.JPG
2012/20120613521831.JPG
Lg.ZH.
  •  johro
hallo - wir haben, als der Schotter noch nicht drinnen war, denn Putz schon von unten, also vom XPS hochgezogen und somit quasi alles verputzt,
da wo du den spalt hast würde ich sika reintun, komplett drüber putzen möchtest du anscheinend nicht, oder?
johannes
  •  mpreis76
13.6.2012  (#15)
Ich habe vor kurzem mit einem Spengler über sowas geredet.
Er meinte, dass man am Besten einfach mit einem kleinen Winkelschleifer und einer feinen Scheibe eine Art Tropfnase in den VWS schneiden soll (bei dir wärs die 16 cm XPS Platte)
Ich hab eine Skizze gemacht und den auszuschneidenden Bereich blau eingezeichnet.
2012/2012061357766.JPG
Die Fuge würd ich wie von den anderen bereits beschrieben abdichten.
  •  johro
hallo - eine Tropfnase mit dem Winkelschleifer ins EPS/XPS reinschneiden? na da hat der Herr Spengler eine ruhige hand. und bei den paar cm Vorsatz? wo möglich noch wenn der Putz schon drauf ist? na danke.
meine Meinung: net so viele Gedanken machen, was soll denn mit dem Wasser passieren was da runter rinnt? das ist Baustelle/Hausbau man sollte sich da nicht verrückt machen lassen.
johannes
  •  ziegelhaus50
Das mit dem Reinschneiden ginge mit einer Führungsschiene.
Mir kommt es jetzt auch nicht nur auf die Abtropfkante an,
mein größeres Problem ist das der VWS nicht weit genug nach unten geht. Ich habe rund ums Haus eine Rasenkante mit ca 50cm Abstand,
und wenn ich die mit Schotter eben voll fülle geht es sich nicht
gescheit aus. Sozusagen sieht man dann diese unsaubere untere
Kante und das XPS vom Keller rausleuchten. Wenn ich jetzt das mit dem eingeschnittenem Blech mache könnte ich mit dem Schotter darunter bleiben und hätte einen sauberen Abschluß!
Ist nur die Frage ob das was gescheites ist mit dem Blech,
oder ob das für den Putz eher schlecht wäre.
  •  harun musa
15.6.2012  (#18)
hallo - bin ein maler-fasader aber so kann ich dir nicht helfen sollte mir das mal anschauen,also für alles gibt es eine möglichkeit,nur das was ich nicht verstehen kann das die fasader sie daran nicht aufmerksam gemacht haben das ein dichtband zumindest kleben könten,tja typisch fasader qm spielt hier rolle,pfuscher das merkt mann schon daran das sie nicht mal fähig sind denn netz unterhalb der kante abschneiden können, wussten die das nicht, das mal mit der zeit die fasade horizontal zum abreisen beginnt(RISSE).mfg.harun
Nächstes Thema: Lehm - Radioaktivität
