Lehm - Radioaktivität teilen
30.5. -3.6.2012    15 Antworten 15 2012-06-03T01:49:00+02:00
  •  hinterseer
30.05.2012
15
meine Freundin und ich stehen noch recht am Anfang unserer Hausplanung. Wir tendieren von der Bauweise her zu einem System, bei dem die Holzriegelbauweise mit den Vorteilen von Lehm verbunden ist. Das heisst es werden bei einem Holzriegelhaus ca. 10 bis 15 Tonnen Lehm (in Form von Lehmplatten und Lehmverputz) eingebracht. Uns leuchtet dieses System eigentlich recht gut ein. Die Vorteile von Lehm mit seiner Wärmespeicherfähigkeit und der Fähigkeit Feuchtigkeit zu speichern, sowie seiner Natürlichkeit haben es uns angetan, wie man so schön sagt.
Leider stolperte ich gestern über einen Artikel, welcher die anscheinend nicht gerade geringe natürliche Radioaktivität von Lehm zum Thema hatte.
Abgesehen davon, dass ich weder den Artikel noch das Vorgehen der Wissenschaftsgrupper seriös finde, bin ich doch verunsichert.
Was ist eure Meinung? Würdet ihr mit Lehm bauen? Kennt sich jemand von euch gut mit der Materie aus? Was würdet ihr machen?
Hier der Artikel
http://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/lehm-oeko-material-erhoeht-radioaktivitaet-in-haeusern-a-828031.html
i kum ausm waldviertl... da hamma a gaaaanze menge granit mit hintergrundstrahlung ;)
prinzipiell würd ich bei jedem neubau auf gute lüftung sorgen und dann kann ich mir ned vorstellen (es sei denn du importierst den aus tschernobyl), dass es gesundheitsschädlich sein soll.
  •  Stefan86
30.5.2012  (#2)
Mühlviertler ^^ die schwammerl die ich jedes jahr brock und verkoche sind warscheinlich verstrahlter *gg* eine gewisse menge an radioaktivität schadet dem körper nicht
aber gut schmeckens scho, gell? ;)
scherz beiseite... ich denk bei ein bis zweimal röntgen im jahr bekommt man auf dauer mehr strahlung ab.
wenn mans richtig dreht, dürfte man aus nix ein haus bauen. auch bäume nehmen die radioaktivität auf - holz fällt also aus. lehm fällt aus. stein fällt aus. ... dann wirds aber eng mit materialen.
  •  Stefan86
30.5.2012  (#4)
Schmecken lecker ^^ und wenns um schädliche geht, wenn du wüsstest was kühe zum futtern bekommen vergeht dir das schnitzl aufn teller.
Ist leider so, und n bisl was verkraften wir schon, sind ja nicht aus zucker :D
  •  hinterseer
31.5.2012  (#5)
Zum Schmunzeln habt ihr uns auf alle Fälle schon gebracht :)
Vielen Dank allein schon dafür!
@atma: Du hast mit deiner Meinung sicher nicht ganz unrecht - (fast) jedes Baumaterial hat eine natürliche Radioaktivität. Nur die Tatsache dass es sich bei der von Lehm emittierten Radioaktivität um einen Alphastrahler mit sehr kurzer Halbwertszeit handelt, beunruhigt mich.
@stefan86: ich geb dir recht - Radon, Thoron usw. sind sicher nicht die einzigen Krankmacher. Man denke nur an die PET Flaschen, die mit kohlensäurehältigen Getränke befüllt sind...
Trotzdem bin ich immer noch beunruhigt.
Neue Untersuchungen weisen auf eine deutlich erhöhte 220Rn-Belastung in der Raumluft hin, wenn Wände aus ungebranntem Lehm - wie in vielen Fachwerkhäusern - gebaut oder verputzt sind
(Wikipedia - Radon).
Gibts hier vielleicht einen Baubiologen der sich gut mit der Materie auskennt??
Vielen Dank!
schmunzeln is immer gut ;)
bei radon stellt sich für mich auch die frage, wie is die belastung im nachbarhaus, oder gibts dort generell ein problem mit der radonbelastung?
wie du schon sagst, es gibt sicher 1000 andere krankmacher (allein die ausdünstungen von farben, kunststoffen, usw die man verbaut, plastikgeschirr von dem man isst, reinigungsmittel mit zusätzen ... ) machen wahrscheinlich mehr aus.
ich bin ein absoluter gegner von atomkraftwerken - mache mir aber beim hausbau bezüglich radioaktivität keine sorgen.
  •  dandjo
Ein wenig PhysikAlphastrahler sind vollkommen unbedenklich, wenn sie nicht über Umwege in den Körper gelangen (Nahrung, Wasser, ...). Alphastrahlung passiert nicht mal ein Blatt Papier. Wenn ihr den Lehm also nicht vor habt zu essen, müsst ihr euch keine Sorgen machen.
Mal bei YouTube " Unser täglich Gift" eingeben, dann gibt es etwas, worüber man sich sorgen sollte.
  •  hinterseer
31.5.2012  (#8)
@dandjo: das Problem ist, dass die Alphastrahler (Thoron)in Form von Gas inhaliert werden, und dadurch direkt auf die Lunge wirken können.
(Wenn ich das richtig verstanden habe)
bei der halbwertzeit von unter 1 min kann ich mir ned wirklich vorstellen, dass man da unmengen davon aufnimmt - müsste man wohl direkt an der wand saugen? ... und dann sind es auch seeeeehr geringe mengen...
  •  BachManiac
.Wenn Alphastraler in der Luft sind, bekommst du diese in die Lunge und das ist dann sehr schädlich!
  •  dandjo
Alphastrahler - Thoron ist ein Radon Isotop und nur in großen Mengen überhaupt wirksam. Radon befindet sich in geringsten Mengen in jedem Haushalt. Bei nicht regelmäßiger Belüftung des Hauses sammelt sich auch in Nicht-Radongebieten Radon und dessen Isotope in der Raumluft. Auch deshalb ist es wichtig auf ständige Belüftung des Hauses zu achten, besonders bei dichter Bauweise. Wirklich Abhilfe schafft hier nur die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (da besonders in Schlafräumen die Konzentration rasch steigt). Der Mittelwert der Außenluft liegt bei 15Bq/m3, der Raumluft bei 50Bq/m3. Trinkwasser sogar bei 50.000Bq/m3, um eine Relation herzustellen. Ich kenne noch niemanden, der auf Grund zu hohen Wasserkonsums gestorben sei. ;)
Wegen einem Lehmputz aber in Hysterie zu verfallen ist der falsche Weg. Ordentlich lüften oder KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] verbauen und gut ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Radonbelastung#Belastung
  •  hinterseer
2.6.2012  (#12)
@dandjo: Vielen Dank für deinen Beitrag! Natürlich hast du Recht mit deiner Aussage in Bezug auf Panik. Ich gebe zu, dass ich leider etwas in diesen Strudel aus Panik und Angst geraten bin.
Ich habe mich auch an einen and der Studie beteiligten Wissenschafter das Helmholtz-Institut gewendet, der auch sofort sehr nett zurückgeschrieben hat:
auch mit den Erkenntnissen zur Exhalation des radioaktiven Gases Thoron aus Lehm besteht kein Grund, auf Lehm als Baumaterial zu verzichten. Allerdings sind bestimmte Maßnahmen sinnvoll, um eine zu große Exposition gegenüber dem Thoron auszuschließen. Dazu gehört, einen Lehm zu verwenden, der Thoron nur in vertretbarer Stärke exhaliert. Auch in Häusern, in denen durch eine starke Exhalation aus dem Baumaterial große Thoron-Konzentrationen verursacht werden, können einfache Maßnahmen, zum Beispiel regelmäßiges Lüften, die Thoron-Konzentration senken.
  •  Hiob
2.6.2012  (#13)
Radonkarte von Österreich!
http://www.radon.gv.at/radonsuche.html
Lehmabbaugebiet eingeben!
Natürliche Strahlung, bei alten Häusern so wie unser eines Ist, ist Kesselschlachte ein geliebter Kanditat.
Info:
http://www.ecology.at/files/gamma_radon.pdf
  •  Breitfuss
2.6.2012  (#14)
Na wenns sogar ein Wissenschafter sagt der daran beteiligt war, dich nervös zu machen. Ich würde mir da auch keine zu großen Sorgen machen, häufig gelüftet sollte sowieso werden, nicht nur deswegen.
Wie wäre es mit einem Blei-Bunker? ;)
inkl inneneinrichtung? ;)
Nächstes Thema: Rockwool - Klemmrock vs Variorock
