Ist die Garage ein Geschoss?
  •  ziegelhaus50
3 Antworten 3
Hallo.
Wenn auf eine bestehende Garage ein Wohnraum aufgebaut wird,
ist dann die Garage als Geschoss zu betrachten?
Mir geht es um den Abstand von der Grundgrenze.
Lg.ZH
  •  Drops
30.5.2012  (#1)
Bauordnung - Ist ind der Bauordnung geregelt. Welches Bundesland?
  •  ziegelhaus50
Wäre in der Steiermark.
  •  Drops
30.5.2012  (#3)
§13 Abstände - Ich würde sagen folgende Regeln sind einzuhalten:
(1) Gebäude sind entweder unmittelbar aneinander zu bauen oder müssen voneinander einen ausreichenden Abstand haben. Werden zwei Gebäude nicht unmittelbar aneinandergebaut, muß ihr Abstand mindestens so viele Meter betragen, wie die Summe der beiderseitigen Geschoßanzahl, vermehrt um 4, ergibt (Gebäudeabstand).
(4) Als Geschosse in der jeweiligen Gebäudefront sind jene anzurechnen,
die voll ausgebaut oder zu Aufenthaltsräumen ausbaufähig sind und deren Außenwandfläche zu mehr als 50 Prozent und im Mittel mindestens 1,5 m hoch über dem natürlichen Gelände liegt.
(5) Nicht als Geschosse anzurechnen sind an der Traufenseite: Dachgeschosse bzw. für Aufenthaltsräume ausbaufähige Dachböden, sofern die Höhe eines allfälligen Kniestockes 1,25 m nicht übersteigt und die Dachneigung nicht mehr als 70 Grad beträgt; Giebelseite: das unterste Dachgeschoß bzw. der unterste für Aufenthaltsräume ausbaufähige Dachboden, sofern die Höhe eines allfälligen Kniestockes 1,25 m nicht übersteigt und die Dachneigung nicht mehr als 70 Grad beträgt.
(6) Bei Gebäuden oder Gebäudeteilen ohne die übliche Geschoßeinteilung oder mit Geschoßhöhen von über 3,0 m ist die Abstandsermittlung unter Zugrundelegung einer fiktiven Geschoßeinteilung mit einer Höhe von 3,0 m an jeder Gebäudeecke über dem natürlichen Gelände vorzunehmen. Restgeschoßhöhen von mehr als 1,5 m sind als Geschoß anzurechnen.
Solche Dinge sollten aber immer mit dem Bauamt in der Gemeinde, am besten schriftlich geklärt werden.
Nächstes Thema: Sockelbereich VWS
