Mosaikfliesen Badewanne verlegen... teilen
24.5. -25.5.2012 1 2012-05-25T11:23:00+02:00
  •  seltsammithut
24.05.2012
Ich werde meine Badewanne aussen mit Mosaikfliesen verkleiden. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich das bei der Revisionsöffnung beim Abfluss bewerkstelligen soll. Ich dachte mir das ich in das 20x20cm große Loch (YTong Steine) eine XPS Platte reinschneide (mit PU Schaum befestigen?) und darauf dann die Mosikfliesen klebe und das ganze mit Silikon abdichte.
Was haltet ihr von dieser Idee? Oder wie würde das ein Fachmann machen? Es gibt ja auch die Methode mit den Magneten aber das geht da schwer weil es eben Mosikfliesen sind (1cm groß).
Für Ideen bin ich gerne zu haben...
Grüße
  •  Sebastian_wien
25.5.2012  (#1)
wir haben auch eine Revisionstüre - um den Kamin zu putzen. Auf dieser Metallplatte sind zwar keine Mosaikfliesen aber 5x5cm Fliesen aufgeklebt.
Die Mosaikfliesen sollten auf der Metallplatte (http://www.google.at/imgres?um=1&hl=de&client=opera&rls=de&channel=suggest&authuser=0&biw=1218&bih=772&tbm=isch&tbnid=WRNLsulyae2TPM:&imgrefurl=http://www.sanitaerprofi.at/_DIVERSES_/Hahntueren-U-Abdeckplatten/Alpro-Fliesenklappe-m-Einhaege-technik-rahmenlos-ALPFK::121019.html&docid=HxFdq-eg9wZTHM&itg=1&imgurl=http://www.sanitaerprofi.at/images/product_images/popup_images/121019_gr.jpg&w=300&h=223&ei=9Uy_T8KtK6q-0QWvnYS2Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=108&vpy=155&dur=9719&hovh=178&hovw=240&tx=146&ty=85&sig=109821579041790228876&page=1&tbnh=133&tbnw=179&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i:67 ) kein Problem darstellen. Du hast dann in jeder Ecke der Öffung einen Magneten auf dem die Metallplatte fixiert wird. Auf der Außenseite kleben die Fliesen drauf. Es muss ja nicht jede einzelne Fliese mit einem Magnet versehen werden.
Nächstes Thema: Pelletsraum Größe
