Fensterbänke innen - wie montieren?
  •  Georg
6 Antworten 6
6
Hallo, meine Frage ist: Wie montiert man innen die Fensterbänke? Müssen/ sollen sie links und rechts in das Mauerwerk gehen, oder kann man sie genau (minus 1/2 cm links und rechts)zuschneiden und montieren?
2. Frage: Womit und wie befestigt man sie dann? Mit Schaum und dann mit Latten verspreizen, oder anders?
Danke jetzt schon für Antworten.
Liebe Grüße, Georg. aalexx900@yahoo.de
  •  Michael
15.9.2004  (#1)
Müssen nicht ins Mauerwerk gehen - Unsere Fensterbänke hab ich genau auf Maß schneiden lassen, an der Unterseite Lochband in Wellenform angeschraubt und die Konstruktion dann ins Mörtelbett gelegt. Durch das Montageband (das ja in den Mörtel gedrückt wird) hält das bombenfest. Ränder mit weißen Acryl ausgespritzt (nicht mit Silikon da hat man dann immer die Schmutzteilchen drauf weils haftet) und fertig!
  •  Georg
15.9.2004  (#2)
Mörtel besser als Schaum? - Danke für die Info. Der Tischler der mir die Fensterbänke montiert hat vor, sie mit Schaum und mittels verspreizen zu montieren. Wäre deine Art, also mit dem Lochband und mit Mörtel, besser? Also ich persönlich hab auch zuerst an Mörtel gedacht, aber er sagte es ist üblich mit Schaum.
Was ist besser?
  •  Michael
15.9.2004  (#3)
Bin kein Baumeister - Meine Meinung:
Wenn die Bänke li+re unter dem Putz stecken ist Schäumen sicher ausreichend, bei Montage zwischen den Wänden würde ich persönlich es Mörteln. Man bedenke nur wenn da mal wer draufsteigt beim Fensterputzen und das Bangerl klappt nach vorne weil der Schaum das nicht aushält...? Ist aber auch nur MEINE Meinung, hab zwar ein Haus renoviert, bin aber trotzdem kein Fensterbankerleinbauprofi emoji
  •  Georg
16.9.2004  (#4)
Danke - Vielen Dank für die Info. Da ich jetzt schon alles fürs "verschäumen" besorgt habe, werde ich mal eine Fensterbank mittels Schaum montieren lassen. Wenn es mir nicht zusagt dann mach ich es mit Mörtel weiter.
Nochmal vielen Dank.
  •  lucy
16.9.2004  (#5)
überstehend mit Schaum - wir haben unsere Fensterinnenbänke re/li 1 cm in die mauer schauen lassen, haben es mit schaum und verspreizen gemacht - ist danach mit Innenputz schön in die wand eingepasst worden und schaut meiner meinung nach ganz gut aus - ist aber sicher Geschmackssache, da sicher auch ohne überstehen und mörtel möglich und auch schön.
  •  Georg
29.9.2004  (#6)
Fertig! - Nochmals danke für die Tipps. Wir haben die Fensterbänke jetzt doch ins Mörtelbett gelegt. Zuerst Krallen angeschraubt, bei der Vorderkante Holzdistanzstücke eingelegt, dann den Klebemörtel angebracht und die Bänke eingelegt. Dann mit der Wasserwaage eingerichtet und fertig. Ist echt gut gegangen. Grüße Georg.
Nächstes Thema: m² Berechnung
