Baustellenkoordinator wirklich notwendig [OÖ]
8.5.
-11.10.2012
9 Antworten
mein Baumeister sagte zu dem Thema: - Solange wir dafür Sorge tragen, dass keine zwei Firmen zeitgleich auf der Baustelle an ihren Gewerken arbeiten ist eine Baustellenkoordination im Privatbau nicht erforderlich. Das ist allerdings KEINE amtlich überprüfte Aussage, also nagel mich nicht drauf fest |
BauKG und dessen DeutungDie BM machen es sich relativ einfach: 2 Firmen auf einmal auf der kleinen Häuslbauer-Baustelle, und ich brauch einen Baukoordinator. Schwachsinn mMn - denn ein Baukoordinator ist meines Wissens nach nur vonnöten, wenn mehr als 5 Leute verschiedener Firmen durchgehend über einen Zeitraum von 10 (oder sogar 20?) Arbeitstagen am gleichen BVH beteiligt sind.
Ausnahme sind gefährliche Konstellationen - zB Schweißer und Bodenleger (Brandgefahr). Auch gefährlich: Maler und Fliesenleger (Fliesenleger legt Fliesen, Maler geht über die frischen Fliesen - Unfallgefahr, weil der Fliesi den Pinsi mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem gezielten Faustschlag von den Füßen holt )
Bitte, wo hat man eine Firma länger als 10 Tage vor Ort? Den Baukoordinator brauchst nur, wennst wirklich unter Druck arbeitest - siehe Verkaufsraum Billa oder McDonalds oder so - Bsp Billa, die stampfen den Markt binnen 12 Wochen aus der grünen Wiese! So lang hast im EFH schon Aushärtefristen auf 3 Betondecken... imho - wenn schon BauKG zutrifft, dann wenigstens ein unabhängiges Unternehmen, die sind dann objektiv. ng bautech edit: hab was gefunden... Eine gesetzliche Verpflichtung zur Koordinatorenbestellung besteht gemäß § 3 Abs. 1 weiters nur dann, wenn Arbeitnehmer/innen mehrerer Arbeitgeber gleichzeitig oder aufeinander folgend - einander beeinflussend - tätig werden: In der Praxis mangelt es insbesondere bei Sanierungsarbeiten im privaten Wohnbereich oft an dieser Voraussetzung der Gleichzeitigkeit oder Aufeinanderfolge des Tätigwerdens und ist daher eine Koordinatorenbestellung in vielen Fällen deshalb auch gar nicht erforderlich. Also reichen doch 2 Firmen gleichzeitig - aber einander beeinflussend. Und diese Beeinflussung lässt wieder Spielraum für unterschiedliche Interpretationen zu... |
wenn du absolut ausschließen kannst, dass jemals leute - von 2 verschiedenen firmen auf der baustelle arbeiten, brauchst keinen koordinator, sonst schon. kannst laut angabe eh nicht...
die ausführungen zu §3 abs 1 sind eh klar: da immer irgendeiner nachfolgt (insbes. subs) => koordnatorenpflicht. eigentlich ist der baumeister eher link, wenn er sich da aus der verantwortung stehlen will. da er eh auch die bescheidkonforme errichtung für die fertigstellungsanzeige bestätigen muss, sollte er auch die haftung für die koordination (samt subs - wer sucht denn die aus?) übernehmen. |
hi
bei uns übernimmt das die baufirma und da bin ich auch ganz froh drüber. wir haben mittlerweile schon recht oft versch. firmen zugleich auf der baustelle und da nimmt uns der bauleiter der baufirma schon viel arbeit ab. die subs kommen mit aktuellen plänen, die haben alle infos wg schlüsselversteck, stromanschluss usw. was man halt alles braucht. wenn wir dort sind (eh auch täglich) kontrollieren wir natürlich noch alles nach und fragen, ob irgendwas gebraucht wird, bzw haben die auch unsre telnr., sollten zwischendurch fragen auftauchen, die der bauleiter nicht beantworten kann (zb heute hat der installateur gleich direkt angerufen, weil wir die schläuche eingeputzt haben und er sicher sein wollte, dass wir in den wänden nix gekreuzt haben, aber das kann der bauleiter a ned beantworten). sonst läuft das sehr angenehm und relativ ruhig ab. |
Danke für die Einschätzungen.
So richtig sicher bin ich mir nach wie vor nicht, aber ich werde ohne Koordinator starten und möglichst genau darauf achten, dass es zu keiner Beeinflussung der einzelnen Gewerke kommt. . Liebe Grüße die Nase |
Wie ist es gelaufen? - Hallo Nase!
Wie ist es den Sommer über ohne Koordinator bei dir gelaufen? Ich stehe gerade vor der Frage, ob ich jemanden beauftrage und wenn ja, dann wen. LG, Bob |
Hallo Bob
. Wir haben keinen Baukoordinator genommen. Ich habe allerdings die einzelnen Gewerke so geplant, das nie 2 verschiedene Gewerke gleichzeitig auf der Baustelle waren.(immer zumindest 1 Tag Abstand --> somit waren diese nicht direkt aufeinander folgend.) Kontrolle hatte ich keine, aber bei meiner Ablaufplanung der Gewerke gehe ich davon aus, dass auch bei einer Kontrolle keine Probleme aufgetaucht wären. . Ich denke, wenn man die Abläufe wie ich durchführt und auch nicht direkt neben einer stark frequentierten Straße baut (an der Kontrollen wahrscheinlicher sind), kann mann auf den Koordinator verzichten. Natürlich besteht ein gewisses Restrisiko, welches jeder selbst für sich bewerten muß. . CU die Nase |
Mit welchen Folgen kann man rechnen wenn man keinen "offiziellen" Baukoordinator hat?
Ich war der Baukoordinator - ich habe selber die Baukoordination übernommen und
dafür jeden Freitag direkt vor Ort eine Bausprechung mit der jeweils tätigen Firma plus der Anschlussfirma durchgeführt (schriftlich im Vertrag der jeweiligen Firma vorher schon vereinbart) Hat super geklappt. Die Firmen haben sich in meinen Beisein über die unterschiedlichen Ausführungsarten bei den Schnittstellen unterhalten und gleich gemeinsam eine kostengünstige und funktionierende Lösung ausgemacht und danach auch umgesetzt. Nach der Besprechung habe ich ein Protokoll verfasst und mit einer Einspruchsfrist von 3 Tagen versendet. Hat definitiv viel Geld und Ärger eingespart. Ach ja, aufgrund unseres relativ hohen Bautempos von 7 Monaten vom Spatenstich bis zum Einzug hat es sich nicht vermeiden lassen, dass mehrere Firmen zeitgleich auf der Baustelle waren. Aber offensichtlich habe ich alles gut gemeistert. Bilder und ein paar Anmerkungen zu unserem Bauverlauf stehen in der Galerie. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Nachbar zu hoch?
