Einbau Dachbodentreppe - Blower Door Set teilen
7.5. -11.5.2012    5 Antworten 5 2012-05-11T09:00:00+02:00
  •  olbendorfer
07.05.2012
Bin gerade dabei meine Dachbodentreppe einzubauen und hätte eine Frage zum Einbau des Blower Door Set´s.
Laut Beschreibung ist zuerst ein Vlies mit dem mitgelieferten Kleber am Rahmen der Dachbodentreppe Treppe flächig rundherum anzukleben und auf dem Vlies die mitgelieferte Moosgummidichtung anzubringen.
Vorab dachte ich immer, dass eine "diffusionsfreie" Ebene dadurch geschaffen wird, indem man das Vlies mit der Betondecke verbindet (anklebt); doch anscheinend wird diese nur durch die Moosgummidichtung geschaffen.
Wer kann mir darüber näheres erklären bzw. ist das Vlies dann eigentlich notwenig? Der Alurahmen ist doch sowieso diffusiondicht, oder?
  •  olbendorfer
8.5.2012  (#1)
Kann mir niemand weiterhelfen???
  •  ENB
Du brauchst eine luftdichte Ebene, die ist dann auch diffusionshemend. Über luftzirkulation hat man viel mehr Kondensat zu erwarten als durch diffusion.
  •  olbendorfer
10.5.2012  (#3)
Besten Dank für deine Antwort,
hab mir auch gedacht, dass ich eine luftdichte Ebene benötige, deswegen meine Frage an das Forum, ob diese schon mittels der Moosgummidichtung gewährleistet ist - was ich mir nicht so recht vorstellen kann. Hast du vielleicht nähere Info´s darüber?
  •  ENB
Nein,leider kenn ich mich bei den Dachbodentreppen auch zu wenig aus. Wennst du sie verklebst kannst auf jedem Fall nichts falsch machen.
LG ENB
Würde in diesem Fall... ebenso wie ENB zur luftdichten / diffusionsoffenen Verklebung raten. Einfach die Anschlußbänder, wie sie bei den Fenstern innen verwendet werden, am Rahmen ankleben und seitlich ansilikonieren - fertig.
ng
bautech
Nächstes Thema: Fensterbank oder verfliesen
