Nutzung einer Windkraftanlage
4.4.
-15.10.2012
29 Antworten
Kommt darauf an. Wenn du eine Wärmepumpe hast Variante 3. Wenn du einen Elektroboiler hast eine Mischung aus 2 und 3. Variante 1 ist wenig erstrebenswert, da die Speicherleistung mit der Zeit sinkt, Platz benötigt wird und viel zu warten ist. |
Welche Anlage - und welcher Hersteller ist es - würde mich auch interessieren! |
http://www.aerocatcher.de/product_info.php?products_id=199&XTCsid=3cee5050ff8e70136704243130f9f3f4
Bei mir wäre die Infrastuktur bereits für alle 3 Varianten gegeben. Also ich habe einen Einspeisestromzähler, wegen meiner PV Anlage. Ebenfalls ist ein Pufferspeicher mit Heizstab vorhanden. Auch einen Notstromversorgung mit 120 Batterien habe ich im Einsatz. Bei Netzparallelbetrieb wäre noch mit dem Netzbetreiber zu klären, ob die zusätzliche Leistung von meinem Zählerpunkt aus noch übernommen werden kann. |
New_Projekt - Und wie sieht es damit aus:
Der Geräuschpegel eines Windrades (35 Dezibel) entspricht einem Flüsterton - hörbar ist nur ein leises Rauschen. |
Gemeinsame Nutzung - wie ist es, wenn man PV und Wind hat, gibt es da was spezielles zu beachten? Braucht man einen 2. Einspeisezähler oder wird das einfach hinter den Wechselrichtern zusammengeschlossen? |
Der gemeinsame Bertieb von PV und Windwechselrichter ist kein Problem, da sich jeder Netzwechselrichter mit dem Netz syncronisiert.
Das Problem bei mir ist eher, das der Netzbetreiber vermutlich auf Grund der hohen Einspeiseleisteung sagen könnte, das es nicht möglich ist. Dann kommt noch dazu, das ich dann vermutlich eine Gutschrift bei meiner Stromrechnung bekommen würde, die als Einnahme zu werten ist und damit versteuert werden muss. 35 Dezibel hört sich wie Blätterrauschen an. |
Wobei man da nicht vergessen darf, dass die Lautstärke - eines Windrades bei der Leistung, wo es 35dB abgibt, das leiseste Objekt in der Umgebung ist. Die Windgeräusche von Bäumen oder eines Dachvorsprunges sind da deutlich lauter.
Ich hab' ein Video gemacht von der Windkraftanlage auf der Donauinsel. Das ist ein 200kW Windrad von Enercon. 15-45U/min, 30m Kreisdurchmesser, 50m Nabenhöhe. Leistungsregulierung über Rotorblattverstellung. Das Rauschen am Video stammt vom Wind, der über das Mikro preift, also nicht vom Windrad. Das Windrad selbst ist fast überhaupt nicht zu hören (siehe Kameraposition weiter unten am Anfang des Videos oder am Ende). http://www.youtube.com/watch?v=F3-MlXoREBM |
Am Mittwoch ist es nun so weit.
Der Bezirksbausachversändige und der Bürgermeister werden sich die Sache vor Ort ansehen und hoffendlich ihr okay geben. |
@New_Projekt - Bin schon gespannt auf Berichte, Fotos und vielleicht auch Videos. Toi toi toi! |
Vertikalrotor - Kennt jemand günstige Hersteller von Vertikalrotoren?
http://www.youtube.com/watch?v=bapT_GXYULs Bei 2.500 Volllaststunden und 3kW käme man schon auf 7.500kWh/a Ertrag. Und das Tolle daran: der Ertrag ist auch im Winter vorhanden und nutzbar. |
Puh, da müsste der Standort schon ziemlich perfekt sein, bei so viel Volllaststunden.
Meine Windmessungen die ich seit 2 Jahren mache haben gezeigt, das es bei uns sehr böigen Wind gibt und der Durchschnitt an windigen Tagen bei ca. 6 m/s liegt. Natürlich habe ich auch Spitzen um die 10 m/s. Leider gibts auch Tage wo alles ruhig ist und nicht mal ein Lüftchen weht. |
@New_Projekt - Wo bist du zuhause? Bei uns im Burgenland sind an manchen Standorten auch schon mal 2.800 Volllaststunden möglich.
Ein gutes Paper dazu. http://www.igwindkraft.at/redsystem/mmedia/2007.08.30/1188464900.pdf |
Wie du sagst, an manchen Standorten.
Meine Windmessungen beruhen auf Messungen meiner Wetterstation. Die ist relativ nahe am Haus, was bedeutet, das N/W, N und N/O Wind nur bedingt gemessen wird, weils Haus abschirmt. Ist jetzt aber erst mal zweitrangig und ich mache die Anschaffung nicht davon abhängig, wieviel Strom produziert wird. |
auch ein interessantes Windrad! - http://stoll.co.at/files/windkraft_sorglos_einfhrungspreis1.pdf |
@New_Projekt - Wo wohnst du? Mir reicht schon die Region. |
@zirler78 - Wow, das ist mal ein mörder Ding. ;) Sieht furchtbar aus, scheint aber effizient zu sein. |
@dandjo - Mit der Leistung im Winter muss ich dir leider teilweise widersprechen. Bei uns im Ort baut grade ein Agrarökonom so eine ähnliche Anlage (3flügeliger klassischer Darrieusrotor). Laut Projektbeschreibung und technischen Datenblättern schaltet sich die Anlage bei Vereisung der Rotorblätter selbsständig ab, um einen eventuellen Eiswurf zu vermeiden. Sprich steht die Mühle im Winter, dann steht sie so lange, bis die Rotorblätter wieder eisfrei sind.
Ausserdem würde ich mir auf keinen Fall einen klassichen Darreiusrotor irgendwo hinsetzten, da du richtig lange Abspannseile brauchst.... wenn dann einen Darrieus-H-Helix. |
Grossraum Krems! |
Das Stoll Windrad hab ich mir auch angesehen.
Genial ist , das der Generator aussen in der Ummantelung sitzt. Innen ist im Prinzip nur eine Achse mit Speichen nach aussen. Teure Lagerschäden an Generatoren sind somit auszuschliessen. Leider hat das Ding für 2 KW einen sehr stolzen Preis. |
Erfinder: Windrad auf Balkon - Denkt man an die Haushaltskasse, dann ist bestimmt der Windrad-Stromerzeuger von Huing-Jung Tsai, Professor an der Wufeng-Universität in Taiwan, nicht uninteressant. Er arbeitet im Grunde nicht anders als die großen Windräder, die unsere Autobahnwiesen zieren oder verunstalten, je nach Betrachter. „Nur unser Windrad kann auf jedem Balkon aufgestellt werden und die häusliche Energiebilanz positiv beeinflussen“, sagt Professor Hung-Jung.
http://www.handelsblatt.com/technologie/forschung-medizin/forschung-innovation/tueftler-messe-von-ohrdolmetschern-und-balkon-windraedern/6525568.html |
Der Balkon ist wohl nicht gerade der ideale Standort für ein Windrad.
Möglicherweis wegen dem Haus, das gleich nebenbei steht. Im Prinzip könnte ich meine PV Panele auch auf der Nordseite aufs Dach schrauben, ob es Sinn macht steht auf einem anderen Blatt, allerdings möglich ist es. |
