Dämmung Garagendecke?
Also dass die Themperaturen so hoch sind dass sich da was verbiegt halte ich für ein gerücht, solche themperaturen wirst dort nie erreichen :) ABER es geht ca. 30% der Wärme über das Dach verlohren, also ich würde in jedemfall dämmen damit es in der Garage im Winter nicht zu kalt wird, und ich würde auch mindestens 10, besser 20cm nehmen. ob du "innen" oder auf der decke dämmst bleibst dir überlassen, musst halt sehen wie es sich mit dem motor und den "tieferen lampen" und pkw höhe und so ausgeht. ich persönlich würde 2x10cm (einmal dann mit der begehbaren platte auf die decke legen. lg! |
vielen dank. das hört sich logisch an
was meinst du damit: einmal dann mit der begehbaren platte auf die decke legen? |
Es gibt so Deckendämmplatten da sind auf einer 10cm Styroporplatte 1cm "Fermazellplatte" drauf. und somit kann man drauf gehen und sachen abstellen und so.
lg |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Empfehlung Fliesen-/Steinleger
