Türe in Gartenhaus verkehrt einbauen
Kann dir nur aus der Praxis berichten und zwar dass ich einige leute kenne die so eine 90 Euro Baumax türe verkehrt eingebaut haben. Seit jahren ohne probleme. die türen sind innen wie aussen ja gleich, eventuell vielleicht nicht so ganz dicht, da ja dann die entwässerrungsschlitze nach innen gehen. also wenn du keinen dachüberstand hast und der regen jedesmal voll auf die türe knallt könntest vielleicht etwas wasser drin haben (aber auch minimalst, halt was bei der dichtung "durch geht" und so ... aber ich persönlich habe das schon zig mal gesehen und hätte keine bedenken. nimm dir halt keine 0815 plastik drücker, weil der ist nicht UV Beständig, sondern einen etwas hochwertigeren, dann schaut es zumindest etwas bessr aus :) lg! |
ist meines Wissens--- - eher ein Versicherungsproblem, weil man die verkehrt eingebauten leichter aufbrechen kann.
Wir habens auch verkehrt eingebaut |
| Hallo Häuslbauerin, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
perfekt, vielen dank für die antworten! wünsche euch ein schönes wochenende |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Grundsätzliche Frage zur Fenstermontage
