Wo liegt der Taupunkt
@E.H - Moment, mal ganz langsam. Was heißt "erwischt man den Taupunkt nicht"? Den will ich ja nicht erwischen, ich will ihn vermeiden. Habe ich den Aufbau so richtig verstanden?
- (Kellerdeckendämmung?) - Kellerdecke - Dämmung (EPS) - PE-Folie - Kiesschüttung - Steinplatten Den Taupunkt kannst du dir auf www.u-wert-net ausrechnen lassen. Was mich auf den ersten Blick stört ist die PE-Folie, die wird dir den Dampf bremsen, und da so weit oben schon die Bauteile sehr kalt sind, hier Kondenswasser entstehen lassen. http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?&d0=20&mid0=10&d1=15&mid1=15&d2=0.2&mid2=7&d3=5&mid3=87&d4=1.5&mid4=101&bt=5&T_i=20&RH_i=50&T_e=-10&RH_e=80&outside=0&name=Terassenboden Du solltest statt der Folie eine diffusionsoffene (aber wasserdichte) Matte verlegen, sonst ist deine Dämmung im Winter durchgehend nass. |
Hallo ja so wäre der Aufbau! Kenne mich nicht so aus der Aufbau wurde mir so Empfohlen! Der vertreter von der Dämmplattenfirma hat mir erklärt es wäre zu wenig Dämmung Und es würde nur mit dieser Vakodämmung gehen (fast doppelt so guter Dämmwert) mit normaler Dämmung bestehe Gefahr falls ich ab und zu unten heize und draußen kalt ist Schimmelgefahr!! |
@E.H - Eruiere mal, welche lambda-Werte (Dampfdiffusionswiderstand) deinen einzelnen Bauteile haben, besonders diese Folie und das zu verwendende Styropor bzw. diese Vakodämmung. Dann lässt sich leicht zeigen, was Sinn macht und was nicht. Ich habe derzeit eher den Eindruck, man will dir auf Druck etwas teureres verkaufen als notwendig. |
Hallo E.H, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wo liegt der Taupunkt |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Suchen Schlosser für Bezirk Baden
