vaillant ecoteco+auromatic
  •  fruzzy
21.2. - 27.2.2012
4 Antworten 4
hallo
haben seit zwei jahren eine brennwerttherme ecotec vc 196 mit solarregler auromatic 620 laufen. vlt. hat von euch ja jemand die gleiche kombination. jetzt ist es so, dass die threme direkt über mischer in die fbh läuft und nicht über den solarpufferspeicher. selbst bei -15°C außentemp wie es im februar war waren die mischer fast ganz zu und die therme hat fürchterlich getaktet. da ist mir was spanisch vorgekommen. jetzt ist mir aufgefallen, dass bei anlagensollwert ca. 31°C vorgegeben wird aber der IST Wert der Therme immer auf fast 70°C steht. irgendwie schein da was bei der komunikation regler - threme falsch zu laufen. montag kommt auf garantie der vaillant kundendienst. aber vlt. hat von euch schon mal sowas gehabt.
fruzzy
  •  gdfde
Schwierig zu sagen ohne das Anlagenschema zu kennen.
Hast du noch zusätzlich eine Radiatorenheizung, die den Mischer rechtfertigen würde?
  •  dandjo
Heizkreise checken. Hört sich so an als ob die Therme auf die falsche Heizkurve regelt.
  •  fruzzy
nein haben keine radiatoren kreise.
aber zwei getrennte fbh kreise (EG-DG).
fruzzy
  •  fruzzy
problem gelöst - folgender fehler trat auf:
die externe regelung sagte z.b. ANLAGENSOLLWERT =31°C. die kommunikation zur therme war aber gestört und so heizte die therme auf den wert der direkt an der therme geregelt werden kann. der war aber auf 90°C voll aufgedreht (was ja normalerweise ok ist, da er von der regelung reduziert wird). demzufolge war der ISTWERT immer viel zu hoch und die Mischer machten nie auf. Irgendwann ist dann die Temp. zwischen Therme und Mischer wieder abgefallen (Verluste im Heizraum) und dann hat die Therme sofort wieder auf 90°C geheizt. D.h. ich kann mich auch nach dem zweiten Winter im Haus auf einsparungen im nächsten winter freuen (1.Winter ohne VWS, 2.Winter Regelung defekt)
Regler wurde aber anstandslos von Fa. Vaillant getausch. Somit habe ich jetzt wieder 2 Jahre Garantie und außerdem ein neueres Modell was wieder einige gute Funktionen mehr hat.
fruzzy
Nächstes Thema: Fragen zur bösen E-Heizung
