Angebot Terrasse teilen
27.1. -30.1.2012    7 Antworten 7 2012-01-30T16:12:00+01:00
  •  Gawan
7
Hiho,
ich habe hier ein Angebot für die Beton-Unterkonstruktion meiner Terrasse und hätte gerne eure Meinungen dazu :)
Es geht um 80m² Terrasse am Stück und 20 Meter Weg rund ums Haus - in Summe 100 m² zu betonieren.
Das Angebot über diese 20m³ Beton (100m² x 20cm stark) inkl. AQ70 Eisen, Pump-LKW und sonstiger Arbeitsleistung (2 Mann) beläuft sich pauschal auf 3500,- EUR.
Ich kann das jetzt leider sehr schwer einschätzen - was sagt ihr dazu ?
lG
gawan
  •  mikee
HmmmMeiner Meinung nach solltest du folgende Punkte detaillierter darlegen:
- Beton: Type/Güte?
- Eisen: Wie viel?
- Sonstige Arbeitsleistung: Was genau?
- Beton-Unterkonstruktion: ???
Gruss
mikee
  •  Gawan
@mikee - Ja siehst du, das weiß ich eben noch gar nicht, das war nur eine telefonische Auskunft bisher :)
Eisen: genau die 100 m² - einlagig
Sonstige Arbeitsleistung: ich schätze mal Einweisen des Pumpenwagens, gradziehen des Betons
Abschalen ist nicht mehr nötig, weil schon erledigt
Beton-Unterkonstruktion ?
Sollt das was gemacht werden ? Ich hab das so verstanden dass da einfach auf die bestehende Rollierung draufgegossen wird
  •  gdfde
Ohne Unterkonstruktion setzt sich das sicher, vor allem rund ums Haus wirds dann sichtbar.
  •  Gawan
@gdfde - Ich habe derzeit eine 2 Jahre alte Rollierung rundherum, die würde vorher noch einmal verdichtet. Das sollte reichen - laut Anbieter.
  •  mikee
@gawan - Aha, du hast also um ein Angebot für irgendwas gefragt, und daraufhin hat er dir irgendein Angebot gemacht emoji
Naja, ich denke die Einzel-Preise kennst du selber, oder?
Beton ~ 85/m3 = 1700
Pumpe = 350
Eisen (geschätzt) = 700
Summe = 2750 inkl. Mwst.
Stellt sich die Frage, was die restlichen 750 Eier auslöst - unter der Annahme, dass die 3500 schon inkl. Mwst. waren. Weil um das Geld sind die beiden Arbeiter den ganzen Tag bei dir auf der Baustelle - und was machen die den ganzen Tag? Ich würde meinen, dass einer reicht, und betoniert sollte das in einem halben Tag sein. Den LKW einweisen kannst selber, den Pumpenschlauch kannst auch selber halten, und wennst noch einen Freund einladest, kann er dir für alles anfallende zur Hand gehen. Der Arbeiter hat dann nur noch die "künstlerische Oberleitung", weist euch ein und zieht die Oberfläche ab, das sollte reichen.... Fazit: Ist nicht übertrieben teuer, aber 3k sollten auch reichen.
Apropos Unterkonstruktion: Also auf die nackte Rollierung würde ich die Terrassenplatte keinesfalls giessen, nichtmal wenn die schon 5 Jahre Zeit zum Setzen hatte (ausser, da gab´s nix zum Setzen weil ihr keinen Keller habt zB). Ansonsten ist ein Streifenfundament oder Säulen anzuraten!
Gruss
mikee
  •  topstyling
Ich würde auch meinen der Preis ist nicht übertrieben hoch, aber vermutlich wie Mikee schreibt sind 3.000 auch machbar wenn alles gemacht wird.
Wennst alles selbst machst wirst mit 2.500,- oder so auch auskommen. Ist natürlich dann für Dich mehr Arbeit und im Falle des Falles will man ja auch evtl. Gewährleistung haben.
Frage Dich auch noch was Du dann oben drauf machen willst. Evtl. wenn es länger noch unbelegt sein soll könntest den Aufpreis für Schleifbeton riskieren und den Beton schleifen lassen.
Dann kannst einige Jahre ohne Belag oben drauf auch ne schöne Oberfläche genießen.
  •  BachManiac
.setzen wird sich die Betonplatte mit ziemlicher Sicherheit trotzdem. Wenn das Traufenpflaster rund ums Haus bzw. die Terrassenbodenplatte nicht auf betonierten Pfeilern bzw. auf gewachsenem Boden betoniert wird, wirst du im Laufe der Jahre einen immer größer werdenden Riss am Hausanschluss bekommen. künstlich verdichtete Erde setzt sich auch nach 5 Jahren und mehr noch.
Preis: Für Beton zahlste so ca. 90€/m³. Mit Förderband gute 100€. Für solche "Bodenplatten" tuts auf alle Fälle der günstigste C16/20-Beton und ohne genaue Angaben bekommst den auch, wenn nicht sogar nen C12-16, aber der passt auch noch... kommt ja keine Belastung drauf.
Sprich ~1500,- sind für Eisen Arbeit.
Wennst alles selber machst (Eisenlegen ect, mit Schubkarre anstatt Förderband), kommst deutlich unter 2000,- alles in allem.
Nächstes Thema: Betongüte und RDS
