Markise entfernen teilen
14.1. -15.1.2012 1 2012-01-15T13:16:00+01:00
  •  Justus
14.01.2012
Hi zusammen ,
wollte bei dem Haus meiner Mutter die alte Markise entfernen um eine neuere schönere zu installieren.
Wie genau mache ich das ? Und brauch ich dazu einen Handwerker ?
Hab mich schon hier : http://www.markisen.net informiert aber noch nichts genaues gefunden.
  •  nymano
hmmm, ich verstehe die frage nicht ganz - prinzipiell muss du die alte markise entfernen - wie genau hängt davon ab, wie sie montiert ist.
kann sein mit gewöhnlichen kunststoffdübeln, hier kannst du die schrauben normal entfernen.
oder - und das ist bei markisen eher üblich - ist die markise mit ankerhülsen befestigt. das heisst, die ankerhülsen samt herausstehenden gewindestangen sind mit injektionsmörtel in der wand befestigt.
ich nehme an, die neue markise wird nicht die gleiche lochung wie die alte haben, d.h. du wirst die alten dübel nicht wiederverwenden können. das heisst, eventuell vorhandene gewindestanden musst du abflexen...
usw. usw.
aber um deine andere frage zu beantworten: ja, du brauchst einen handwerker ;)
lg nymano.
Nächstes Thema: Risiko von Setzungen??????
