Mehrere Bewegungsmelder verbinden?
  •  BachManiac
2 Antworten 2
Also ich komme einfach nicht klar. Ich will für mein Haus mehrere Bewegungsmelder-Installationen machen, jedoch ist es für mich nicht eindeutig, was ich nehmen soll.
Im keller will ich 3 Bewegungsmelder zusammenhängen.
Im EG und OG je 2
Im Stiegenhaus nur einen.
Vor der Haustür auch nur einen, wobei ich zusätzlich mit einem Taster das Licht einschalten können will, sodass es dann wieder nach einer gewissen Nachlaufzeit ausgeht.
Was nehme ich da am besten?
Das Schalterprogramm ist Berker s.1
Hier die erhältlichen Bewegungsmelder:
http://www.voltus.de/schalterprogram...wegungsmelder/
und hier die erhältlichen Einsätze:
Es gibt Wächter-Aufsätze und Wächter (ist da der Einsatz bereits drin?)
Muss ich eine BLC-Nebenstelle oder eine Wächter-Nebenstelle nehmen?
Soll ich einen Triac- oder nen Relais-Schaltereinsatz nehmen?
Was ist ein Schalter mit potentialfreiem Kontakt?
Bitte um Hilfe und nicht die Floskel "frag deinen Elektriker", danke! ;)
  •  Hansee
Als...BusIaner bin ich in der normalen Elektroinstallation nicht so geübt. Beim Bussystem werden die BWMs softwaremäßig zusammengeschalten.
Ein bissl kann ich dir vielleicht doch helfen.
Warst schon mal auf der Berker Seite? Die ist wirklich informativ und die Produkte werden dort recht gut beschrieben. Da findest auch Bedienungsanleitungen, wie diese hier:
http://www.berker.com/de/deutschland/katalog/?type=111&file=Bedienungsanleitungen_deutsch/2929-36-37-38-39-47_d-gb.pdf&controller=download
www.berker.com > Österreich > Produkte > Katalog > Bewegungsmelder (oder gleich nach der Produktnummer suchen)
Wennst dann deinen gefunden hast draufklicken, dann gibts passende Prudukte, dort siehst was du damit kombinieren kannst und auch downloads.
Triac ist ein Halbleiterschalter, Relais kennst eh (klick klack).
In meinem verlinkten pdf findest eh den richtigen Einsatzbereich für die Einsätze, Kurzfassung: Mit dem Relais kannst alles schalten (Glühlampen, Trafos, usw) mit dem Triac nur Glühlampen.
Ich hab übrigens das K.5 Edelstahl und hab auch ein paar Berker Wächter, aber halt als KNX Version. Funktionieren problemlos, sind sicher eine gute Wahl.
Nicht vergessen die 90° Abdeckblende abzumontieren, die hat mir Nerven gekostet, war kurz vorm Zurückschicken, die hätten sich deppert gelacht über mich emoji
  •  kaiser1
Wenn du nen Bewegungsmelder auch über nen Schalter schalten willst dass er dann durchs betätigen die gleiche zeit brennt wie was der Bewegungsmelder normal brennt musst nen Wippe oder halt Relais nehmen
Dieser gibt nur den Impuls und nen normaler Schalter hat entweder 0 oder 1.
Ich hatte mal 2 Bewegungsmelder in einem Raum. Die funktionierten überhaupt nicht. wenn man im anderen Raum war und rausschaute schalteten sie sich zu irgendeiner Zeit von selbst ein usw. Wars dann mal finster und man ging raus schaltete er sich nicht ein usw.
Bin auf den Fehler nie draufgekommen. Jetzt hängen wieder 2 Schalter=)
Aber soll ja ned heissen das das bei jedem so ist.
Nächstes Thema: Dusche selber mauern .... !
