Ladung WW-Speicher nachts unterbinden?
5.12.2011
3 Antworten
Warmwasserbereitung - Hallo Chris! Prinzipiell ist die sparsamste Variante, den Speicher so zu laden, dass kurz vor dem Duschen die Soll-Temperatur erreicht wird. So verhinderst du im Großen und Ganzen die Bereitschaftsverluste. Wird bei euch beispielsweise am Morgen zwischen 7 und 8 Uhr viel Warmwasser zum Duschen entnommen, macht es Sinn das Warmwasser zwischen 5 und 7 Uhr aufheizen zu lassen. Je kleiner die Leistung der Heizung, desto früher musst du beginnen (da es bei kleinerer Leistung länger dauert das Wasser auf Temperatur zu bringen). Dafür muss dir aber bewusst sein, dass der Boiler nach dem Duschen eventuell leer oder zu kühl zum Duschen für den Abend ist. Da muss du dann zusätzlich eine Aufheizphase für den Abend definieren. Das ist auch sinnvoll für den Sommer, da so die Solaranlage in einen kühlen Speicher lädt (anstatt in einen bereits warmen Speicher, beheizt mit der Fernwärme).
Die Einsparung ist je nach Boilertyp unterschiedlich, bei einem 500l Boiler jedoch schon relativ hoch. Erwarte dir aber keine Wunder, das bewegt sich vielleicht, wenn du Glück hast, im Bereich von 200-300kWh pro Jahr. Viel mehr einsparen kannst du, wenn du die Solaranlage besser ausnutzt als bisher, sprich am Morgen einen kühlen Boiler hinterlässt, damit die Solaranlage über den Tag "voll reinheizen" kann. Viel Glück! |
Hallo Dandjo!
Danke für die Antwort. Ich werd mal etwas experimentieren und sehen wie lange es dauert bis meine bessere Hälfte sich über zu kaltes Wasser beschwert
lg, chris23 |
Hängt vom Duschverhalten ab.
Bei uns duscht meine Frau abends und ich morgens. WW ist zwischen 19:00 und 22:00 Uhr aktiv, das geht sich super für die morgendliche Dusche aus, um den Boiler auszukühlen, damit die Solaranlage untertags wieder ihre Vorteile ausspielt. Anders siehts natürlich aus, wenn untertags jemand zuhause ist... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Wie stark ist eure Brunnen Tauchpumpe?
