Wie stark ist eure Brunnen Tauchpumpe?
  •  Biandl
5.12. - 6.12.2011
3 Antworten 3
Hi zusammen!
Bei uns gibt es keine Ortswasserleitung, weshalb jeder im Dorf einen eigenen Brunnen hat.
Ich habe eine Garvens Tauchpumpe, welche aufgrund des fehlenden Niederschlags wohl trocken lief. Ich hörte noch ein komisches Geräusch (pfft phonetisch ;o) )!
Pumpe tiefer gehängt aber sie fördert kein Wasser mehr. Elektriker checkte sie und meinte, dass sie total funktioniert - morgen testen wir sie in einem Wasserfass - vielleicht ist ja die Welle gebrochen!?!?
Vom Installateur eine gebrauchte bekommen und eingebaut. Diese bringt jedoch nicht den gewünschten Druck zusammen sondern nur auf max 3bar (brunnen ca 7m tief)!
Diese Pumpe hat die selben Leistungskennzahlen wie meine alte.
0,6 m3 pro Stunde!
Nun meinte mein Elektriker, dass dies absolut unterdimensioniert sei - kann das sein?
Werd wohl die "neue" gebrauchte auch wieder ausbauen müssen und durchchecken oder kann sich jmd erklären was es sein könnte, dass diese nur 3 bar bringt? Installateur meinte Phasen tauschen vielleicht - grad eben gemacht - da fördert sie dann gar nichts mehr.
Mit herzlichem Dank im Voraus
Jürgen
  •  Haftner
5.12.2011  (#1)
@Biandl re Wie stark ist eure Brunnen Tauchpumpe? - Meine Pumpe bringt 5,5 Bar und fördert ca 5,5m3 wasser pro Stunde. Billige 08/15 Pumpe von Zgonc. Die von Ihnen angegebene Leistung ist unter aller Kritik.Mein Brunnen ist 12 m tief ,der Wasserspiegel ist aber bei ca 2m.
  •  altenberg
bei unserem Brunnen - wir haben das Grundstück "gebraucht" gekauft, war schon eine Garvens installiert. Der Brunnen ist ca. 40m tief, den Wasserdruck würde ich mit 4bar einschätzen.
Als die Pumpe einmal nur schlecht gefördert hat, waren bei einem Starkstromverlängerungskabel die Phasen vertauscht.
Hallo Biandl,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Wie stark ist eure Brunnen Tauchpumpe?
  •  johro
hallo - bei uns ist der Wasserspiegel nur auf 6m, aber ich habe einen 100liter kessel mit Manometer dazwischen, dh bei 5bar dreht die Pumpe ab und bei 2.5bar geht sie automaitsch wieder an. so muss nicht bei jeder gieskanne die Pumpe anlaufen,
johannes
Nächstes Thema: Welche Heizung einbauen bei Altbauhaus!
