KNV Direktverdampfer oder Waterkotte ? teilen
    3 Antworten 3 2004-07-28T00:00:00+02:00
  •  goan
Hat jemand Erfahrung mit KNV? habe ein Angebot KNV 7,5KW mit Direktverdampfer von einem sehr erfahren Anbieter. mi 1 Wärmepumpe für Heizung und einer kl. für Wasser mit eigenen Kollektorkreislauf um die Arbeitszahlen gering zu halten.
Alternative: Waterkotte 9,5 KW 1 WP WP [Wärmepumpe] Sole großzügig dimensioniert. Wohnfläche 155qm (ps. Waterkotte =günstiger)
  •  Michael
28.7.2004  (#1)
Hä? - Warmwasser mit einem eigenen Kollektor erwärmen?
D.h. Du brauchst auch eine DV-Wärmepumpe dazu die wesentlich mehr kostet als eine Luft/Wasser-WP!
Warmwasser alleine ist heute mit Luft als Wärmeträger überhaupt kein Problem.
Mit einem zusätzlichen Kollektor hast Du nur Mehrkosten bei der WP WP [Wärmepumpe], beim Bagger, beim Kollektor, usw.
Wärmepumpe - Hallo versuchs mal unter www.oekotherm.com
die helfen dir schnell und sehr gut ,haben ein sehr gutes und besseres System
  •  ralf
28.7.2004  (#3)
Erfahrung ? - Hallo, wie wärs mit der Ai1 von Waterkotte, 8,4KW, Warmwasser integriert und einer kontrollierten Wohnraumlüftung. Damit geht der Heizwärmebedarf runter und dürfte nicht teurer sein als zweite WP WP [Wärmepumpe]. Habe 195m2 und so einen Bedarf von 7,8KW ermitteln lassen. Neubau, massiv, 24er Wände, Wärmedämmsystem 12cm.
Nächstes Thema: dimensionierung grundwasserwärmepumpe
