dimensionierung grundwasserwärmepumpe
  •  Christoph
5 Antworten 5
hallo alle zusammen,
hab da mal eine frage zur dimensionierung von grundwasserwärmepumpen: wieviel liter grundwasser pro m^2 wohfläche werden benötig ?? bei den erdkollektoren lautet die faustformel: das 1,5-2 fache der wohnfläche sollte an kollektoren verlegt werden. gibts so eine formel auch für grundwasserwärmepumpen ??
lg + danke
christoph
  •  seppl
28.7.2004  (#1)
Wassermenge - Die WP WP [Wärmepumpe] eines bestimmten Herstellers mit 21 kW Heizleistung braucht einen Mindestdurchsatz von 1,1 l/min. Tatsächlich bräuchte sie weniger um die Leistung umzusetzen.
  •  seppl
28.7.2004  (#2)
korrektur - sorry: 1,1 l/sek.!
  •  christoph
28.7.2004  (#3)
typenspezifisch, oder nicht ist das absolut typenspezifisch ?? alle hersteller schreiben mehr o. weniger gleiches über die erdkollektoren u. tiefensonden aber nix über die voraussetzungen (tiefe u. grösse der brunnen, usw .... ) einer grundwasserwärmepumpe ( ausser grundwasser emoji)) )
  •  seppl
28.7.2004  (#4)
grundwasser - Tiefe und Größe des Brunnens hängt wohl sehr stark vom Standort ab. Tiefer als 15 m soll der Brunnen nicht sein, weil Du sonst zuviel Energie zum Fördern brauchst. Gibts die Voraussetzungen überhaupt auf Deinem Grundstück, um zu Grundwasser zu kommen? Können 2 Brunnen in entsprechendem Abstand errichtet werden? Kann es dafür Genehmigungen geben? Hat jemand in Deiner Umgebung eine GW-WP?
  •  christoph
28.7.2004  (#5)
aw: grundwasser - genehmigung: ja, das sollte kein problem sein, da es schon so eine anlage bei uns gibt.
grundwasser: gw gibts sicher dort. ist abzuklären, ob es da auch oberhalb von 15 m gibt.
wenn die angeblichen 20m abstand für die brunnen genug sind gross genug sind, ist das grundstück auch gross genug
Nächstes Thema: Luftwärmepumpe - Warmwasserbereitung
