Flat Frame Einbauleuchte
  •  sanierer007
30.10.2011 1
Hallo Leute,
die Flat Frame sind ja sehr bekannte Einbauleuchten, wie sieht es mit der Installation dieser Leuchten aus?
Braucht eine jede Leuchte einen eigenen Trafo? Und wie weit darf dieser weg sein? Habe was gehört von nur 2m.
Danke für euer Feedback
  •  New_Projekt
Da es sich um 12 Volt handelt, spielen Entfehrung, Anschlussleistung und Kabelstärke eine grosse Rolle.
Grundsätzlich ist es so, das je weiter entfehrnt der Trafo von den Leuchten ist, der Kabelquerschnitt dementsprechend erhöht werden muss, damit sich der Leitungsverlust in Grenzen hält.
Genau so ist es auch mit der Anschlussleistung (Watt der angeschlossenen Lampen).
Je höher desto dicker das Kabel.
grüsse
Nächstes Thema: Funk Regelung Fussbodenheizung
