Unterbau Haustüre teilen
3.10.2011     4 Antworten 4 2011-10-03T10:39:00+02:00
  •  thomas667
03.10.2011
bei uns wird am Wochenende die Haustüre eingebaut jetzt wollte ich fragen was ihr so als Unterbau unter die Haustüre gemacht habt. Ich hatte vor unter der Türe eine Reihe 12 cm Ziegel zu mauern auf denen die Türe dann sitzt und außen möchte ich das ganze mit XPS ergänzen damit ich mit der Ziegelwand bündig werde. Falls euch eine bessere bzw. einfachere Lösung einfällt bitte ich um Anregungen.
Thomas
  •  poidl23
HiDu kannst die Eingangstüre anstatt auf einen Ziegel auch auf einen Ytong Stein setzten. Hab das schon bei einigen Baustellen gesehen, statisch überhaupt kein Problem und die WQärmedämmung ist besser als beim Ziegel.
  •  arnobau
@thoma - Wir verwenden immer Stockverbreiterungen. Da paßt die Dämmung und man kann die Feuchtigkeitsabdichtung richtig anbinden.
  •  hbinspe
@Thermoprofil - Bei Joskotüren habe ich gesehn, dass da Thermoprofile verwendet werden.
  •  cc9966
ich habe...eine stockverbreiterung genommen bei meiner haustüre, und die feuchtigkeitsabdichtung war das größte problem! besser wäre ytong oder ziegel untermauern gewesen und draufstellen, und mit keller/sockel in einem arbeitsschritt von aussen abdichten und in gleicher stärke dämmen.
bei der stockverbreiterung hat man die umlaufende montagefuge, welcher ich noch weniger vertraue als einem massiven aufbau. die fenstermonteure schäumen diese nur aus, die önorm-dichtbänder schützen vor wind und schlagregen, aber nicht vor anliegender feuchte. manche haustürenhersteller wie zb josko machen eine stockverbreiterung aus OSB-platten anstatt kunststoff. ich hätte da mit einem wenigen euro teuren ytong-stein ein besseres gefühl auf beständigkeit als die über 100 eur teure stockverbreiterung, wenn ich daran denke dass ja bis auf höhe der haustürschwelle innen naßestrich und aussen füllmaterial/beton anliegt.
frag mal eine fensterfirma, wie die sich eine sanierung in 25 jahren vorstellen bei diesen stockverbreiterungen. alle haustüren, nebeneingangstüren und terassentüren kann man nicht einfach an der wandlaibung rausstemmen und rausarbeiten, weil sie unten zwischen estrich und zb aussenpflasterung eingeklemmt sind.
ich hab hier die abenteuerlichsten antworten bekommen, wie ein türentausch ohne beschädigung der aussenabdichtung gemacht werden kann.
kurz gesagt: mit ziegel/ytong bist gut dran, auch wenn die stockverbreitung einen halben quadratmeter besseren u-wert im hundertstel-bereich bringen würde.
Nächstes Thema: Haustemperatur im Herbst- Abkühlung
