austrocknung estrich
1.10.2011
2 Antworten
Hallo - ohne jetzt genau zu wissen welches meßgerät und ohne Haftung: es ist trocken
wir hatten anfangs nach 8Woche ohne Ausheizung über 90, das war noch zu feucht, unser Pakettleger meinte, es müsste deutlich unter 50 sein. und das hättest du ja anscheinend aber auf nummer sicher gehst du, wenn du eine CM messung machst mit einer Estrichbohrung, wenn du den Parkett schwimmend legst und mit Alu-Dämmatte dann dürfte das bei dir sowieso kein Problem sein, beim Parkett kleben musst es da schon genau wissen ob es trocken ist. lg johannes |
hallo - danke für deine hilfe der bodenleger wird es schon messen wollte nur auf nummer sicher gehn danke |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Farbe auf Parkett
