« Ich biete...
ISO Container 6m 2 Stück [NÖ]  teilen
24.7. -11.8.2011    3 Antworten 3 2011-08-11T01:03:00+02:00
  •  AndiBru
  •  [NÖ]
  •  [Niederösterreich]
24.07.2011
Hallo Forum!
(wie schon einmal geschrieben) habe ich noch 2 Container die ich gerne verkaufen oder vermieten würde.
Derzeit stehen sie in der Nähe von Rekawinkel bei Pressbaum.
Es sind 6m Lange "Büro" Container uhrsprünglich von A1 Container und sie waren einmal rot und wurden grün gestrichen.
Die Wände kann man problemlos komplett verändern also die einzelenen Elemente rausnehmen und versetzen, somti passen die Fenster und türen immer perfekt wie man es braucht.
Der Eine Container verfügt über ein Garagentor und einen Boden aus Doka platten so dass ein PKW darin parken könnte.
Man kann die Container auch koppeln, Verbindungsdinger sind vorhanden, wände können problemlos entfernt werden.
Die Container sind schmutzig, aber in einem guten Zustand.
Das Dach ist aus Trapezblechen und leider an ein paar Stellen unddicht gewesen, deshalb wurde das Holzdach drauf gebaut, aber es war schon oft die überlegung es zu flicken oder zu erneuern (blechdach dürber, gibt ein angebot über 550.- Euro pro Container.
oder ein bastler schweißt die risse zu (sind nicht groß nur einige bauherren haben sachen auf dem dach gelagert und nicht am rahmen sondern auf die fläche gestellt ...
Einen Transport könnte ich organisieren.
Wie schon gesagt ist Miete oder Kauf möglich, von einem oder beiden.
Alles weiter bitte per PN oder email oder Handy.
andibru [[[[AT ]]] gmx dann das punktal at
lg!
2011/20110724817881.JPG
  •  AndiBru
2011/20110724808665.JPG
Fenster mit Rolläden
im Container mit dem Tor ist auch ein Sicherungskasten verbaut.
im Anderen nur ein Anschluss für die Deckenbeläuchtung und Stecker
  •  AndiBru
2011/20110724108455.JPG
  •  JacquelineGrube
11.8.2011  (#3)
hallo, was soll den einer kosten??
Nächstes Thema: Betonsand kostenlos
