Zirkulationsleitung oder 2 Speicher teilen
10.7. -11.7.2011    3 Antworten 3 2011-07-11T12:11:00+02:00
  •  AndiBru
Hallo Forum!
Ich bin gerade debei mir über folgende Situation Gedanken zu machen und zwar:
Zwei Häuser werden von einer zentralen Hackgutanlage versorgt, jetzt stellt sich die Frage was ist besser oder wirtschaftlicher fürs Warmwasser, weil wir haben 4 Istalateure gefragt und zwei meinen so und zwei so :)
Möglichkeit 1:
600 oder 800 Liter Warmwasserspeicher für Hackgut und Solar in Haus 1 mit einer Zirkulationsleitung länge ca. 40m in eine Richtung.
Möglichkeit 2:
400 Liter Speicher in Haus 1 und 300 Liter Speicher in Haus zwei.
Nur denk ich werd ich dann auch zwei Solaranlagen benötigen, oder ???
Gibt es zu dem Thema ein paar Meinungen und ideen ???
Weiß wer was mich so eine Zirkulationsleitung an Verlust im Jahr kostet ???
Danke und lg!
  •  2moose
Wird geheizt auch über Hackgut oder nur Warmwasser? - Würde getrennte Speicher bevorzugen, die müssen dann vielleicht 2x pro Tag für eine? Stunde geladen werden, dazwischen kann die Leitung /zumindest im Sommer) kalt sein. Die Zirkulation hingegen muss (Hausnummer) 18 Stunden in Betrieb sein (wenn ein Schichtler dabei ist, 24 Stunden). Vereinfacht auch die Abrechnung, falls erforderlich.
Gehts egentlich um neue Häuser oder Anschluss von bestehenden? Weil man bei Neubauten mit Nahwärme meist mehr Aufwand als Verbrauch hat.
  •  AndiBru
HiEs handelt sich hier bei um einen Neubau wo im Keller die Hackgut Heizung mit 3000 L Puffer steht und eine Nahwäremeleitung geht in den Altbau hinüber.
Also es ist alles neu, vom Altbau ist nicht viel stehen geblieben :)
wir hätten zwar eine Nahwärme Heizungsleitung in 5/4 Zoll und eine Warmwasser zirkulationsleitung in 25mm und 20mm verlegt, weil ursprünglich die zirkulation geplant war, nur jetzt sind wir halt durch die meinungen der instalateure verunsichert.
vorallem wie lade ich im sommer den zweiten speicher, da bräucht ich ja dann zwei solaranlagen ... oder weil der eine speicher steht im keller der andere im eg und dazwischen 40m oder geht dass ???
was auch gegen die zwei speicher spricht, ich habe lange nicht so einen hohen wasserverbrauch im altbau ... das heißt das wasser steht länger in dem speicher ...
Abrechnung brauchen wir keine, Hackgut wird durch 2 geteilt.
  •  2moose
Wie wärs mit einem Kombispeicher auf der zweiten Seite, - der im Sommer 1x täglich geladen wird? Wenn die Solaranlage groß genug ist um die 3000l des Puffers (oder einen Teil davon laden kann), kann diese ebenso 1x täglich die Wärme ins Nebengebäude rüberschieben. Wenn man dabei über 60°C kommt, sind auch die Legionellen im Nebengebäude kein Thema (falls Du die mit der langen Standzeit gemeint hast).
Denn alles was rund um die Uhr in Betrieb ist (Zirkulation) produziert viel Wärmeverlust, viel Stromverbrauch und viel Verschleiß.
Nächstes Thema: alg. Frage zur Heizkreisberechnung
