alg. Frage zur Heizkreisberechnung
10.7.
-28.7.2011
9 Antworten
..gibt es da eurerseits - keinerlei - Erfahrungen ?
fbh - bei den längen der kreise geht es einfach um den widerstand...
das bedeudet je länger der kreis ist desto mehr widerstand hast du!! je nach dem muss die heizkreispumpe dann mehr oder weniger druck aufbauen. mehr druck bedeudet auch mehr stromaufnahme und daher nicht effizient. (optimal wäre eine hocheffizenzpumpe) ich würde keinen kreis länger als 100m machen bzw. im aller äußersten notfall 120m - mehr aber dann auf keinen fall. stelle dir 1m² vor - jetzt verlegst du alle 10 bzw. 15cm ein rohr - dann sollte sich das ergebnis von selbst lösen aber die werte sind nahezu korrekt. trotz alle dem solltest du die genaue auslegung des rohrabstandes und der anzahl der heizkreise einem professionisten überlassen - verlegen kannst sie dann evtl. selbst...ist nicht so schwierig wenn dus einmal gesehen hast. aber für die auslegung spielen sehr viele faktoren eine rolle zB.: dämmung,heizlast, heizsystem, vorlauftemperatur, spreizung, pumpe, usw... lg |
bevor ichs vergesswenn du die rohrlängen berechnest dann vergiss bitte nicht den weg vom verteiler zum raum in dem du den kreis verlegst - da sind 20m hin und zurück keine seltenheit!! |
Hallo - wir haben bei unserer installateur auswahl auch unterschiedliche Angebot gehabt, wir haben 180m² an Fläche beheizt und es waren Schläuchlängen von 900m-1800m dabei, genommen haben wir nun die 1800m latu Angebot, und es wurden 17 Heizkreise verlegt,
lg johannes |
@Markus11 - Wie kommst du zu deiner Ansicht bezüglich der Widerstände?
Ein Heizkreis mit 200m hat den selben Widerstand wie zwei Kreise mit je 100m. Der Stromverbrauch der Pumpe ist da gleich. Die Längenempfehlungen haben mit dem Temperaturabfall zu tun (Spreizung). Bei einem 200m Kreis hätte das Heizwasser am Ende des Rohres eine viel niedrigere Temperatur als am Anfang, was eine ungleichmäßige Temperaturverteilung im Fußboden ergeben würde... |
durch die Gesetze der Physik - ...ich mein das so:
Wenn du dir vom Technikraum aus den FBH FBH [Fußbodenheizung] Heizkreis vorstellst, dann hast du Den Mischer, Bypass, Pumpe, Vorlauffühler - dann gehst mit dem Rohr zum FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteiler mit den Tacosettern und dann die verschiedenen Kreise mit unterschiedlichen Längen. Angenommen du hast im Bad 60lfm, Gang, 80lfm, Schlafzimmer 120lfm. Die Pumpe muss also so viel Druck erzeugen um den Widerstand des längsten Kreises zu überwinden. Da das Wasser den Weg des geringsten Widerstandes nimmt müssen die Kreise einreguliert werden um auch im Schlafzimmer den gewünschten Volumenstrom zu erreichen. Das heißt du gleichst die Widerstände aus und musst bei allen Kreisen den Widerstand quasi künstlich erhöhen um überall gleichen Durchfluss zu erhalten. Der längste Kreis gibt also den Widerstand vor... Zur Verlegung: Im "Normalfall" wird die FBH FBH [Fußbodenheizung] schneckenförmig verlegt damit immer ein Vorlaufrohr neben einem Rücklaufrohr liegt und du über der gesamten Fläche die gleiche Temperatur hast. Je höher die Heizlast desto mehr Rohr musst du unterbringen und dadurch hast du unterschiedliche Verlegeabstände. Soweit die Theorie - aber in der Praxis würde ich nicht weiter auseinander gehen als 20cm da du sonst unterschiedliche Temperaturen am Boden fühlst. Da ist die Behaglichkeit natürlich weg.... http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:FBH_Schneckenform.svg Zur Spreizung: Die Spreizung ergibt sich in Wahrheit lediglich aus dem Volumenstrom... lg |
... Wandheizkörper - bzw. Badheizkörper - eine Frage zum anschließen vom Badheizkörper...
wird der Badwandheizkörper zum Handtuchtrocken - an den Foßbodenheizkreisverteiler angeschlossen oder hat dieser eine höhere Vorlauftemperatur wie die Fußbodenheizung.... Hier gehen anscheinend die Meinungen auseinander. |
.... Baustopfen - zum überprüfen ob alle Pressungen Perfekt sind - werden in allen Armaturenanschlüsse ja sog. Baustopfen gegeben - können diese auch ein Kunststoffgewinde haben - od. müssen diese ein Mesinggewinde aufweisen?
....Anschluss des Badheizkörpers - ist keine Frage der Meinung sondern eine Frage der Nutzung.
Wenn du den Badheizkörper an den Fußbodenheizungskreis hängst hast du die gleiche Vorlauftemperatur wie die Fußbodenheizung und der Heizkörper hat praktisch keine Heizleistung. Eine Temperaturerhöhung im Bad auf ca. 25°C ist dann nicht möglich aber zum Handtuch trocknen würde es wahrscheinlich reichen. Wünn du aber eine höhere Heizleistung benötigst dann musst du einen seperaten Heizkreis mit einer höheren Vorlauftemperatur installieren oder du gehst den einfacheren Weg und besorgst dir für den Sprossenheizkörper einen E- Heizstab und eine Zeitschaltuhr. Bei dieser Version musst du aber in der Rohbauphase eine Steckdose vorsehen. Wüsste jetzt keinen Grund warum die Baustopfen kein Kunststoffgewinde haben dürften.... lg markus |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: WP ohne sanftanlauf
