Luft-WP: Split oder Kompakt? Warmwasser?
8.7.
-23.8.2011
2 Antworten
Ein paar GedankenGenerell sollte man die Werbeaussagen der Hersteller immer hinterfragen. IDM schreibt z.B. dass das "Trinkwasser" mit Heizungswasser erwärmt wird - habt ihr tatsächlich über 40° Vorlauf bei der Heizung geplant? Auch solltet ihr euch fragen, ob ihr wirklich gerne "frisches" warmes "Trinkwasser" trinkt, oder das Warmwasser doch nur zum Duschen verwendet?
Dann solltet ihr mal feststellen, wieviel Warmwasser tatsächlich pro Tag bei Euch verbraucht wird. Bei durchschnittlichem Verbrauch ist meist der Boiler die bessere Lösung (oder evtl. sogar ein DLE). Eine Luft-WP würde ich im Haus nie aufstellen (Wärmebrücke). Moderne Häuser sind mit 25 bis 30cm isoliert, die Zu- und Abluftrohre für die WP WP [Wärmepumpe] aber meist bedeutend schlechter! Kondenswasser außen ist bei richtiger Aufstellung meist kein Problem, und Laub gibt es im Winter auch kaum
-Ich habe einen Schichtspeicher mit Plattentauscher von IDM
installiert. (1000 Liter) der untere Teil des Boilers wird im Winter mit der WP WP [Wärmepumpe] auf 35° erhitzt und für die FBH FBH [Fußbodenheizung] verwendet. nur der obere Teil ist für das Brauchwasser da. Kaltwasser wird nicht am Wärmetauscher vorbeigeführt. Ich habe allerdings einen Tiefenbohrung und noch zusätzlich 8 m² thermische Solaranlage auf dem Dach. Damit produziere ich genügend Warmwasser im Sommer und in der Übergangszeit auch für die FBH FBH [Fußbodenheizung]. Deshalb die 1000 Liter Variante. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Zirkulationsleitung oder 2 Speicher
