Ausgleichsschüttung vs. EPS Platten teilen
9.6. -10.8.2011    18 Antworten 18 2011-08-10T07:02:00+02:00
  •  noesro
18
Hole derzeit Angebote für Ausgleichsschüttung ein. Habe von Firmen unterschiedliche Angebote bekommen, z. B. bei 30 cm Bodenaufbau im EG mit 22cm Thermoschüttung 7cm Estrich. Eine andere Firma schlägt folgendes vor: 12cm Thermoschüttung und die restl. 10cm mit 2 lagen EPS Platten verlegen. Da die Ausgleichschüttung mit 22cm höhe Wochen braucht, bis es trocken wird und dann kann man erst Estrich legen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Platten legen gemacht? Würdet ihr lieber Platten legen oder 100% Thermoschüttung nehmen?
  •  Ferlin
9.6.2011  (#1)
Platten isolieren besser als die Schüttung,wenn die Rohre/Kabel von der Schüttung überdeckt werden ist das Platten legen keine Hexerei und kannst auch selbst machen!
Btw wie hoch sind die qm Preise für die Schüttung???
  •  BachManiac
.Ich hab auch mal wo was gelesen, dass die Platten eine bessere Trittschalldämmung aufweisen als die Schüttung.
Ich werde voraussichtlich auch eine Mischform verwenden.
  •  noesro
@ferlin: Die Schüttung wird in m³ abgerechnet und liegt bei 68€ für minderwertige Schüttung, für Thermowhite muss man 97€ und Murexin DB80 kostet 93€ exxl. Mwst.
Klingt nicht logisch, dass die Platten eine bessere Trittschalldämmung haben als Schüttung... aber möglich...
  •  manni25
9.6.2011  (#4)
Vielleicht hilft dir folgender thread weiter:
http://www.energiesparhaus.at/forum/22757
Ich hab folgendes vor:
4-5cm Schüttung
14cm (EG), bzw. 8cm (OG) EPS-Platten
7cm Estrich
Muss aber erst den Energieausweis rechnen lassen, daher kann es sein dass die EPS-Platten noch dicker bzw. dünner werden.
  •  noesro
@manni25: da du soviel wie möglich selber machst, kann ich dich fragen ob du die Bitumenanstrich auf der Sohle auch selber machst?
Mir hat ein Estrichleger gesagt, dass ich eine Firma beauftragen soll, welche Bitumen auf die Sohle spritzt, damit er die Schüttung drauf legen kann. Da es anscheinend wenige Firmen gibt die das machen, frage ich mich ob die meisten doch nicht selber machen?
  •  mark1928
9.6.2011  (#6)
Wir haben auch ein kombinierten Ansatz verwendet, d.h. Schüttung + Platten, d.h. Schüttung um die (meisten) Rohre verschwinden zu lassen und dann einlagig 30 bzw. 50 mm Platten drauf.
Argumente pro Platten:
# Besser Dämmwirkung, bessere Trittschalldämmung
# Weniger Setzungen als bei der Schüttung
# Weniger Wassereinbringung, d.h. kürzere Trocknungszeit (wobei das bei der Schüttung sicherlich nicht so dramatisch ist)
# Platten legen in Eigenleistung möglich und überhaupst kein Problem.
Unsere Aufbauten (hab ich glaub ich auch schon in einem anderen Thread gepostet) von oben nach unten
KG (gesamt 20 cm mit Belag):
1,5 cm Belag
7 cm Estrich
3 cm EPS W25
8,5 cm Schüttung
Feuchtigkeitsabdichtung mit REBond KMB aufgespritzt durch Firma
EG (gesamt 28 cm mit Belag):
1,5 cm Belag
7 cm Estrich
5 cm EPS W25
14,5 cm Schüttung
Im EG hätten wir aber sicherlich noch mehr EPS machen können, ev. eine zweite Lage 5 cm EPS W25 (hat mich im nachhinein ein wenig geärgert)
OG (gesamt 19 cm mit Belag):
1,5 cm Belag
7 cm Estrich
3 cm EPS T650 Trittschalldämmplatte (mineralische Platten z.B. von Isover wären noch besser)
7,5 cm Schüttung
Bzgl. Feuchtigkeitsabdichtung Kellerboden wären Alternativen ein einfacher Bitumen-Anstrich (bringt nicht wirklich was), 2-K Bitumen selber spachteln (Schei..arbeit) oder Flämmen (kann man sicherlich auch selber machen).
Platten legen war keine Hexerei, wir haben alle drei Geschosse (Gesamtfläche ~ 230 m²)
# Platten legen (spaltfrei)
# PE Folie legen
# Randstreifen anbringen (tackern)
in 2 Tagen (Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag) zu zweit erledigt gehabt.
  •  manni25
9.6.2011  (#7)
@noesro - das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, bzw. hab ich mir darüber bis jetzt keine Gedanken gemacht. Daher vielen Dank für den Hinweis!
Wir bauen erst im nächsten Frühjahr und sind momentan in der finalen Grundrissplanung und da gehört die Höhe des Fußbodenaufbaus auch dazu.
@mark1928
habt ihr im Keller (teilweise) eine Fußbodenheizung?
  •  mark1928
9.6.2011  (#8)
@manni25 - Wir haben im Keller teilweise (2 Räume) eine FBH FBH [Fußbodenheizung].
Bzgl. Feuchtigkeitsabdichtung Keller noch: Ich glaube, die meisten machen einfach gar nix oder pinseln einfach nur den Bitumen-Voranstrich drauf.
  •  johro
Hallo - darf ich fragen warum ihr 30cm Boden Aufbau macht?
johannes
  •  noesro
über Fußbodenaufbau kann man genauso viel diskutieren wie über Wandaufbau...
Wir haben den Fußbodenaufbau wie folgend:
1) Streifenfundament
2) Rollierung mit 32er Rundkies gewaschen
3) Noppenmatte
4) 17cm Sohle
5) Bitumenanstrich
6) Ausgleichsschüttung
7) wahrscheinlich EPS Platten legen
8) Estrich
9) ?? Dampfsperre ?? (muss ich noch abklären ob es notwendig ist)
10) Bodenbelag
Im OG haben wir 20 cm Bodenaufbau da dort nicht so viel isoliert werden muss...
  •  BachManiac
.Dampfsperre gehört zwischen Estrich und EPS-Platten (oder Schüttung, wenn keine Platten vorhanden)
  •  Ferlin
10.6.2011  (#12)
Stimmt kann man streiten,ich bekomme Frostschutzschürze-Folie-Kies-12cm XPS-25cm Sohle-dadurch nur 17cm fussbodenAufbau!
  •  manni25
10.6.2011  (#13)
@johro - Der Bodenaufbau im EG ist halt von verschiedenen Faktoren abhängig (Keller vorhanden/beheizt, Isolierung Bodenplatte, angestrebte EKZ, usw.) und ist deshalb von Haus zu Haus unterschiedlich
Im OG möchte ich - wenn möglich - den Aufbau noch verringern.
Wie schaut dein Bodenaufbau aus?
lg,
Manni
  •  ghost030878
hallo - da es hier um die schüttung geht
hätte ich auch eine frage an euch
ich werde 7cm Schüttung einbringen und habe auf der unterseite (kellerdecke) eine 6cm dämmung angebracht
jetzt zu meiner frage
sollte eine folie unter der schüttung verlegt werden??
meine gedanke ist nämlich senn ich eine folie über die ganzen rohre lege kommt unter die rohre keine schüttung mehr hin
was würde ihr mir raten
mfg
  •  noesro
Gestern war ein Thermoschüttung/Estrichleger bei mir und er ratet dringend von Platten legen ab, da diese Platten nach ca. einem Jahr nachgeben und man im Sockelleisten bei Fliesen risse bekommt. Die Platten geben angeblich 1 bis 8mm nach...
Ich hoffe hier können ein paar Häuslbauer bestätigen, die schon seit ein paar Jahren drinnen sind...
Vom Thermotek gibt es auch eine Trittschalldämplatten, die sind ca. 0,5cm dick und haben einen wert von 28db. Hat jemand von euch diese Platten von Thermotek verlegt?
  •  mark1928
14.6.2011  (#16)
Ich bin mir sicher, dass die Schüttung (gerade Thermotec) mehr nachgeht bzw. Setzung aufweist als EPS Platten. So hat zumindest mein Estrichleger pro EPS Platten argumentiert.
Wegen Setzungen generell sollte man die Sockelleisten bzw. zumindest die Silikonfuge erst später machen.
  •  nelly
Thermowhite - gibts zufällig Erfahrungsberichte von jenen, die Thermowhite eingebaut haben? Wieviel hat sich welcher Aufbau tatsächlich gesetzt?
Hab grad einen Termin mit einem Estrichleger hinter mir der meinte, "Thermowhite setzt sich ca. 1-3mm, das kann man nicht so genau sagen" ... kann das jemand bestätigen, das is doch etwas schwammig und nicht sonderlich erquickend ...
Weiters rät er dringend davon ab, Trittschalldämmplatten (T650 zb) auf Thermowhite zu verwenden, weil die sofort bröseln und brechen - stattdessen besser W20-Wärmedämmplatten - hat das schon jemand gehört?
  •  noesro
Hallo Nelly,
wir haben in den letzten 2 Tagen im ganzen Haus die Platten verlegt. Im EG haben wir 2 mal 5cm EPS W25 und im OG haben wir die weichen T650 verlegt. Bei Beginn der T650 verlegen habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass diese Platten nach ein paar mal drübergehen kaputt werden, ist aber nicht der fall. Wenn die Platten schön verlegt sind kann man schon ziemlich oft drüberlaufen... Man merkt gewaltig den Unterschied der Geräuschentwicklung ob man gerade auf T650 geht auf EPS W25 geht.
Also, ich würde gerne wieder T650 verlegen...
Nächstes Thema: Rollierung
