Terassenstrom außen verlegen
wir ham - Loch in Mauer gemacht. Das ganze ist in an kleinen "Schaltkasten".
1x400, 2x230 aja, FTH. lg, Wolfgang |
-Die Leitungen wurden rausgelegt.
Siehe dazu auch [url=http://www.energiesparhaus.at/forum/23037]Klick[/url] |
Guten Morgen,
Deine Frage ist etwas unverständlich! ich vertehe nicht ganz was du wissen möchstest. Dein Haus ist innen, außen soweit fertig? und du möchtest Strom auf der Terasse aber weißt nicht ob du ihn von innen durch die Wand holst oder irgendwo von außen her? Grüße Timm |
.ich hab in Lichtschalterhöhe durchgebohrt, da aussen auch ein Lichtschalter kommt, und fahre dann aussen runter zum Boden für die STromversorgung von Terrasse + Garten. |
Bei den ganzen bisherigen Vorschlägen gibt es thermische Probleme.
Ich habe im Keller eine RDS Durchführung mit einem 125er Rohr montiert. Das Rohr ist innen und außen mit einem Deckel versehen durch welche mittels PG Verschraubungen die Kabel geführt sind. Somit ist das Ganze wasser- und luftdicht. |
@habreli - Naja.
wennst die Durchführung ordentlich abdichtest gibts nicht mehr oder weniger Probleme, als wenn Du den schlauch dann unterm VWS zum kastl führen mußt. Denn dann müßtest das ganze auch noch einschäumen, glaub ich. lg, Wolfgang |
.Ich fahr absichtlich nicht in Bodennähe raus, sondern in Höhe des Lichtschalters, somit hab ich mal keine (hoch-)Wasserprobleme. Luftdicht ist das ganze ohnehin per satt eingegipsten Dosen + Silikonpropfen im Rohr auszuführen. |
Wie ich schon geschriebn habe! seine Frage ist ungenau, wir kennen die Gegebenheiten nicht.
Also ich habe das Kabel unter dem Estrich liegen und bin dann in einem Schlitz auf Schalterhöhe nach außen, anschließen konnte ich aussen das Kabel durch die dicke Dämmung überall hin wo ich wollte und probleme mit Wasser bekommt man so auch nicht. In Bodennähe bzw. Estrichhöhe ist schlecht die Abdichtung gelingt!!! aber 100% sicher wäre ich mir da nicht. |
Nächstes Thema: Drainage/Flämmen!
