Drainage/Flämmen! teilen
6.6.2011     2 Antworten 2 2011-06-06T13:41:00+02:00
  •  Ferlin
06.06.2011
Bekommen ein Haus ohne Keller,Boden ist trocken und viel Schotter,ist hier eine Drainage notwendig?
Aufbau BoPla:Frostschürze in 10cm XPS eingepackt,Folie-Schotter verdichtet-12cm XPS-25cm WU Beton BoPla,muss ich hier noch flämmen oder sonstiges???
Bei meine Bekannten scheiden sich die Geister :(!
Mfg
hallo ferl, - bei mir wird (ähnlicher aufbau) das gesamte EG flächig mit GV 45 geflämmt. das heisst, auch unter der ersten ziegelschar kommt die bitumenbahn.
kostet nicht die welt und du hast es ordentlich.
gruß, alex
  •  der_Lehrling
6.6.2011  (#2)
Drainage, sollte man generell eine verlegen, auch wenn man nicht genau weiß was sich so im Erdreich abspielen wird.
Wasser sollte man immer vom Bauwerk weghalten, da kann die Drainage schon behilflich sein :)
Also, ich hab mir jetz es nocheinmal durchgelesen, hab wohl übersehen das du keinen Keller hast.
Frage:
Ich nehme an, das du mit dem WU Beton ein Plattenfundament gemeint hast?
Drainage würde ich schon verlegen, nur sollte man die nicht unter der Sohle des Fundamentes legen,da die in dem Bereich dann die Feinanteile im Erdreich wegspülen könnte.
Hast du ein Platten oder Streifenfundament?
Unter der 1.Schar Ziegel sollte man (wie oben schon gesagt) auf eine Bitumenpappe zb, raufmauern, um aufsteigende Feuchtigkeit in den Wänden zu verhindern!
Nächstes Thema: Schalung Estrich Balkon auf Verblechung
