hausdrainage ohne keller bei lehmboden teilen
4.6. -5.6.2011    4 Antworten 4 2011-06-05T21:00:00+02:00
folgende situation:
ausläufer eines berghanges gegen süden, lehmboden, relativ viel oberflächenwasser bei schneeschmelze und starkregen. hütte hat keinen keller. entwässerung in die zisterne.
haben vor, das ganze zu drainagieren. wie schaut euer aufbau der drain-leitung aus? habts ihr auch an jeder ecke einen revisionsschacht zum durchputzen gemacht?
  •  gloitom
Ich habe einen Dränageschacht an jeder Ecke gesetz, ich hoffe aber, dass ich die nie brauchen werde.
Ohne Keller kannst du dir wenigstens die Verlängerungsrohre sparen...
  •  creator
wenn's dir nur um's oberflächenwasser gehtüberleg' dir mal, ob es nicht recht simpel mit einer ggenaufschüttung zum hang mit natursteinmauer zu regeln geht. dann rinnt das wasser ums haus rum ab und du hast mehr nutzbare gartenfläche.
hab' das auch - funktioniert prima. erst haben die nachbarn gelacht, nach den starkregen der letzten jahre haben's mittlerweile alle brav nachgemacht...
danke mal für die inputs.
@creator: meinst du nen steinwurf VOR der hausmauer als gegenstück zum hang, um quasi so ne art "vertiefung" auszubilden?
hast vielleicht ein foto davon?
  •  creator
ja, einen leichten gegenhang zum natürlichen gefälle halt. - foto hab' ich auf die schnelle ned, ist auch egal - musst ja eh an deine verhältnisse anpassen. wennst es teurer willst, kannst das - wie mein nachbar - auch mit stein mauern, da gibt's eh zig varianten, auch mit ziersteinen, rasensteinen, betonsteinen mit platz für blumen, etc., je nach gefälle halt. muss ja ned gleich eine terrassierung werden... im prinzip geht's ja nur darum, das oberflächenwasser vorm haus abzufangen und davon wegzuleiten. wennst eh lehmboden hast, funktioniert so eine mini-leiten prima, schau' dir aber mal an, wie das wasser bei starkregen verläuft. sollte man recht gut sehen... und danach ausrichten, in welche richtungen abgeleitet werden soll. kann man auch gartengestaltung nennen...
Nächstes Thema: null null
