Sat Anlage teilen
8.5. -9.5.2011    5 Antworten 5 2011-05-09T09:42:00+02:00
  •  johro
ich war heute am Dach und habe versucht die Sat-Schüssel, 90cm mit Inverto quattro black und Spaun den Astra 19,2 einzustellen, zuerst mal ungefähr eingerichtet nach den Nachbarschüsseln und dann los gehts,
im Fernseher hatte ich die Signalpegel angezeigt (Hirschmann S-HD 801 B HDTV) und dann habe ich das Signal und die Qualität auf jeweils ca. 95% eingestellt.
ok, aber nun habe ich kein Bild , beim sendersuchlauf hat er eine menge sender gefunden zb auch "TV2 Lorry". kennt den Sender jemand? anscheinen wir der auf Thor gesendet? ist der gleich neben Astra?
natürlich befürchte ich nun dass ich den falschen Sat erwischt habe, rein otpisch zu den nachbarn müsste es aber passen und der THOR ist ja doch weiter im SW?
johannes
  •  gloitom
TV2 Lorry ist auf 0.8°W lt.
http://de.kingofsat.net/find.php?question=TV2+Lorry&Submit=Zap
  •  johro
hallo - ja aber dann wäre ich ja viel zu weit im SW mit dem LNB, ich kanns nicht glauben, und die Schüssel sieht genau so aus wie vom Nachbarn ;( shit
und wie so zeigt mir der Receiver so gute werte an?
2011/20110508556911.JPG
johannes
  •  gloitom
Die Pegelanzeige ist oft nicht das, wonach es aussieht!
Dieser ist es meist egal, welchen Sattelit anzeigt wird sondern nur die Empfangsleistung.
Wirkliche Relevanz hat die Einstellung des Sateliten, wenn mit Werksvoreingestellten Senderlisten gearbeitet wird.
Wenn noch keine nennenswerten Einstellungen gemacht wurden, resete auf die Werkseinstellungen und wähle nun den Satteliten 0,8°W aus, wenn die meisten Sender da sind kannst sicher sein wo du bist...
  •  Hansee
einen Überblick...bekommst hier: http://www.dishpointer.com/
Hat mir geholfen.
Deine Adresse eingeben, deinen gewünschten SAT auswählen (19,2E), dann bekommst auf google maps den virtuellen "Strahl" angezeigt in welche Richtung du ausrichten mußt.
Du kannst auch den Standort der Satschüssel genau noch mit der Maus bestimmen. Und dann einen markanten Punkt auf der Karte aussuchen um ihn nachher mit der Schüssel anzupeilen. Die Elevation wird auch gleich ausgerechnet.
Bei mir wars genau Richtung Strommasten, den angepeilt, Elevation eingestellt, ging schon. Bissl nachjustieren > perfekt.
  •  alfa2
9.5.2011  (#5)
hm...
habe so etwas zwar noch nie gemacht, aber vielleicht kannst du mit einem Kompass mal nachkontrollieren
apps für smartphones gibts auch, aber die kosten alle was
Nächstes Thema: SAT- Dachziegel dicht bekommen
