SAT- Dachziegel dicht bekommen teilen
8.5. -9.5.2011    3 Antworten 3 2011-05-09T10:08:00+02:00
  •  johro
hallo, ich habe letztens mit meinem Nachbar geredet und er meinte sein Dachziegel für den SAT-Masten ist nicht dicht.
na gut dachte ich mir, bei mir wirds schon dicht sein. denkste!
ich habe so einen speziellen Dachziegel von Bramac wo oben so eine Gummihutze drauf kommt und die Stange durchsteht. die Kabel gehen von unten in die Gummihutze rein.
wie habt ihr das bei euch abgedichtet?
johannes
  •  AndiBru
.Also unserer ist dicht :)
unsere kabel gehen "durch einen solarziegel" rein, also das istso ein ziegelwo die solarleitung normalerweise raus kommt.
bei eineranderen anlage gehen sie in den mast rein und im mast inneren ins haus.
  •  johro
Hallo - ich habe mal ein Bild eingefügt, irgendwie kann das ja nie gescheit dicht werden.
2011/20110509147121.JPG
hat jemand eine idee?
johannes
  •  dandjo
Dachdurchführung - Hi Johannes,
ich habe da zusätzlich eine Gummilippe darüber gestülpt und die Kabel im Rohr nach unten geführt. Für die Kabel gibt es da eine tolle Mastkappe, bei der die Kabel am Rand außen eingeführt dann 180° gebogen werden und dann in den Mast führen.
http://www.conrad.at/ce/de/product/941361/MAST-GUMMIMANSCHETTE-UV-BESTAeNDIG-ROT/1317055&ref=list
http://www.conrad.at/ce/de/product/940934/MASTKAPPE-MIT-KABELFUeHRUNG-42-50-MM/1317055&ref=list
Das ist 100%ig dicht.
dandjo
Nächstes Thema: Sat Anlage - wohin?
