Regenwasserzisterne für Gartenbenutzung teilen
3.5. -7.5.2011    5 Antworten 5 2011-05-07T07:30:00+02:00
  •  Gast
03.05.2011
Ich möchte zum Bewässern des Gartens eine Regenwasserzisterne einbauen. Bevor ich mich für ein System entscheide, würde ich gerne wissen, welches Fassungsvermögen ich nehmen soll.
Der Garten hat ca. 1000 m2 und einen Standard Gemüsegarten. Ab und zu kommt noch die Autowäsche dazu.
Könnt ihr mir da einen Tipp geben wie ich mir das beötigte Fassungsvermögen ausrechnen kann? Habe schon mehrmals gelesen, dass es so dimensioniert sein soll, dass ein regelmässiger Überlauf zwecks Selbstreinigung (Schwimmschicht) gegeben ist.
Oder welche praktischen Erfahrungen habt ihr diesbezüglich gemacht.
  •  altenberg
wir haben - ca. 7000l Fassungsvermögen (3 Betonringe zu 250cm, 50cm hoch + Konus) und uns ist das Wasser heuer schon einmal ausgegangen, war aber allerdings aus ein trockenes Frühjahr.
Wir hätten noch einen 50cm Ring dazunehmen sollen, hätte nicht viel mehr gekostet.
Wasserentnahme soll sowieso unter der Wasseroberfläche erfolgen, aber auch nicht ganz am Grund. Beruhigter Zulauf ist auch empfehlenswert.
Zwecks Wasserentnahme haben wir jetzt eine Tauchdruckpumpe in die Zisterne gestellt.
  •  goaspeda
3.5.2011  (#2)
Ebenfalls Betonringe - auch 3 Stück + Konus bei einem Baugrund von 790qm.
Drainage und Dachrinnenwasser läuft dort rein. Ebenso ein netürlicher ZUlauf. Überlaufrohr in den Kanal: ja
Ich hab im Deckel ein Loch gebohrt und den Saugschlauch vom Hauswasserautomaten (eine Gartenpumpe mit Druckschalter) durchgeführt.
  •  sensai
-12000 liter
allerdings haben wir die Zisterne und den Regenwasserschacht
kombiniert.
d.h. der Überlauf der Zisterne geht aussen an der Zisterne
entlang und versickert dann im Schotterbett unter der Zisterne.
deshalb auch das etwas grössere Fassungsvermögen.
die WC - spülung wird ebenfalls damit betrieben.
Tauchpumpe ist verbaut.
  •  PlanB
5000lt - wir haben einen regenwassertank mit 5000 liter zur wc spülung und gartenwasser (inkl. hauswasserwerk)
der tank war heuer schon leer, da im april nicht wirklcih viel geregnet hat.
  •  Solarix
7.5.2011  (#5)
Möglichkeiten - zur Abschätzung des notwendigen Volumens findest du auf den Seiten der Hersteller von Regenwasseranlagen. Ebenfalls was zu finden ist auf den Seiten der "Umweltberatung". Berechnung erfolgt immer nach dem gleichen Schema.
Praktische Erfahrungen kann ich nicht aufbieten. Und meine Regenwasseranlage ist auf unbestimmte Zeit verschoben.
Nächstes Thema: Kellerraum ohne Fenster .... ?
