Kellerraum ohne Fenster .... ?
  •  Gast
3.5. - 5.5.2011
7 Antworten 7
7
Würdet ihr einen Raum im Keller machen total ohne Fenster , nur zwecks Lagerung von Kartoffeln oder für Getränke z.B. Wein , bzw. anderer Lebensmittel --> nur dafür das dieser Raum kühler und total finster ist ???
  •  alfa2
3.5.2011  (#1)
Hallo Gast!
wenn ich weiß, dass ich bestimmt kein Tageslicht in diesem Raum benötige würde ich es so machen.
Ich würde aber nicht glauben, dass es dann kühler ist in dem Raum.
Im WC habe ich auch kein Fenster und keine Heizung und die Temperatur ist die gleiche.
Ein Fenster hätte den Vorteil, dass du lüften könntest, sofern es notwendig ist/wird.
  •  AndiBru
HiSchwere Frage :)
ALSO grundsätzlich bin ich für Fenster und würd immer eines machen, allein schon wenn man nur kurz in den keller geht oder stromausfall, da ist tageslicht schon was feines, und auch zum lüften.
machst du kein fenster brauchst eine lüftung ...
NUR
ich hatte durch starkregen schon zwei mal wasser im keller (durchs gekippte fenster) und beim zuen rannte es auch leicht rein, so dass ich es eventuell weglassen würde.
  •  DM Massivbau
Kellerraum ohne Fenster - Natürlich können Sie das machen unter der Bedingung das Sie ein Lüftungsrohr einbauen.
  •  altenberg
hat sich - bei uns baulich ergeben (kein Platz für einen Lichtschacht) und so haben wir im Vorratskeller und anschließenden Stiegenkammerl kein Fenster, dafür einen Lüfter im Stiegenkammerl, welcher feuchte Luft nach außen bläst.
Kühler ist es nur, weil wir im Vorratskeller die FBH FBH [Fußbodenheizung] (Rest = Wohnkeller) komplett abgedreht haben.
  •  Ellis.D
4.5.2011  (#5)
Bei uns muss jeder Kellerraum ohne Fenster zumidnest mit einem Lüfter Zwangsbelüftet werden laut Baubescheid.
Wir haben auch zwei Kellerräume ohne Fenster da wir keine Lichtschächte auf der Terrasse wollten
  •  topstyling
hab ich auch.. - ... also nen Kellerraum ohne Fenster.
Der Raum grenzt mit allen Außenmauern an die Terrasse oben und dadurch hätte mich der Lichtschacht dort gestört.
Ich habe derzeit aber keine Belüftung in diesen Raum. Wurde mir auch nicht vorgeschrieben.
Mal schaun - wenns sein muss kann ich den immer noch nachrüsten.
  •  max122
@Gast - würde ich NICHT, noch nichts von Radon gehört? http://www.radon.at/ueber_radon.htm
Nächstes Thema: Wann ist der beste Baubeginn
