Studienarbeit "Holzofen im Passivhaus"
  •  Franz
29 Antworten 29
29
Wert Teilnehmer im Forum, ich möchte mich mit einer Bitte an Euch wenden und zwar benötige ich Eure Meinung zum Thema "der Holzofen im Passivhaus". Ob Professionist, Nutzer oder Interessent, jedes Statement zählt! Wie seht Ihr den Betrieb des Holzofen, gibt es Produkte die auf das Passivhaus abgestimmt sind, was bewegt einen einen Holzofen zu kaufen, was imponiert beim Heizen, welche Auswirkungen habt Ihr erlebt. Erbitte Eure Antworten. MFG Franz
  •  reini
13.6.2004  (#1)
kein problem - habe erst 4 jahre später in mein passivhaus ein kamin gemauert und einen billigen schwedenofen gestellt (Baumax ca. ATS 5 000.--) ist eine ideale sache. wir heizen ca einen halben festmeter weichholz pro jahr.ist eine ideale sache besonders wenns schneit oder regnet. man hat eine kuschelige wärmequelle auch zum kleider und schuhetrocknen. falls die wärmepumpe in der lüftung mal kaputt ist werde ich diese nicht mehr ersetzen sondern einen pelletsofen installieren um die restenergie zu erzeugen
  •  Franz
14.6.2004  (#2)
Hallo Reini - Danke für deinen Beitrag! Was mich interessiert ist, was dich so am Holzofen fasziniert. Ist es die Strahlungswärme? Wie empfindest du diese "Holzofenwärme? Ist das Einheizen und der Schmutz erträglich? BVielleicht kannst due mir mehr mitteilen. L.G. Franz
  •  gurki
14.6.2004  (#3)
holzofen - Gehts nur um Stückholzöfen oder auch Pelletsöfen?
  •  R
14.6.2004  (#4)
ist zwar kein PH sondern "nur" ein NEH - habe eine Kachelofenganzhausheizung in einem NEH. Angenehme Strahlungswärme, genaueres Beobachten der Natur (scheint die Sonne, viel Wind, Temperatur, ...) um Holzmenge richtig zu dimensionieren. Einheizen ist quasi ein Ritual zum Tagesbeginn und -ende
lG R
  •  Franz
14.6.2004  (#5)
@ Gurki - Es geht um Stückholz- und Pelletsöfen, Öfen mit viel und wenig Speichermasse. Möchte erarbeiten wie die Tehorie mit der Praxis übereinstimmt und bei Passivhaus und Holzofen prallen zwei Welten aufeinander. Kannst auch du mir weiterhelfen?
  •  Franz
14.6.2004  (#6)
@ R - Du schreibst das Einheizen ist ein ritual, machst du es den gern? und was machst wenn du ein paar tage wegfährst? werden die entfernteren Räume auch warm? Stört dich der Schmutz beim Heizen oder gibt es da keinen? Habe den eindruck, das du mit deinem Ofen sehr zufrieden bist. Könntest du mir bitte mehr erzählen? Sei bitte so nett.
  •  R
15.6.2004  (#7)
@Franz - Feuern tue ich gerne. die "entfernten" Räume werden ebene mit der Holzofenganzhausheizung (Holzofen speist unter anderem Puffer, von dort mit Wandheizung weiter in die anderen Räume) versorgt. Der Holzofen steht zentral zwischen Wohnraum und Vorraum. Gefeuert wird vom Vorraum -> Steinboden -> wenig Schmutz. Habe erst eine Saison hinter mir und war nie mehrere Tage weg. Abgesichert ist das System über E-Patrone, die den Puffer auf Temperatur hält, wenn ich auf Urlaub fahre.
  •  gurki
15.6.2004  (#8)
Ofen und PH - Habe in meinem PH einen Pelletskaminofen. Nennleistung 9 kW, betreibe ihn mit 70%, Abgabe an Heizkreis/Luft 85/15%. Mit 1000l-Puffer und Solar. Laufzeiten sind recht kurz. Argumente dafür waren für mich: Sichtbare Flamme (selten) und Strahlungswärme (tritt kaum auf), Biomasse zum Heizen (ok!). Im Vergleich zu den Kosten für den Ofen zahlt sich seine Anschaffung kaum aus, aber es gibt kaum Alternativen für mich (Strom will ich nicht zum Heizen verwenden).
  •  Franz
15.6.2004  (#9)
@Gurki - Danke für die Antwort. Ein Konvektionsofen, so wie deiner einer ist, scheint für Passivhäuser nicht geeignet zu sein. Zu viel Wärme in der Luft welche von den Speichermassen nicht aufgenommen werden kann. Wäre ein Ofen mit 20 % Strahlungsanteil und 80 % Heizungsanteil in Puffer etwas? Der konvektive Anteil wir auch noch da sein aber klein halt. Würdest du noch tauschen? Frage so, da ich wissen möchte, wie wichtig Dir Wärmestrahlung und sichtbare Flamme sind. Danke für deinen Beitrag
  •  Franz
15.6.2004  (#10)
@R - Hallo. Frage, ist dein Ofen ein Kachelofen oder ein leichter Ofen (Blechofen oder so). Würdest du dir das System wieder kaufen? Bzw. was würdest du verbessern?
Hallo Franz,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Studienarbeit "Holzofen im Passivhaus"
  •  Franz
15.6.2004  (#11)
AN ALLE die ein Passivhaus bewohnen - Würde mich freuen wenn Ihr mir Eure Meinung oder auch Erfahrung zum Betrieb eines Holz- oder Pelletsofens in Eurem bereits bewohnten oder geplanten Passivhauses miteilen würdet. Ihr würdet mich bei meiner Arbeit sehr unterstützen. Vielen Dank im voraus, gruß Franz
  •  R
15.6.2004  (#12)
schwerer Ofen - ist ein schwerer Ofen (5t od. so hat der Hafner gesagt). Würde diese Heizungsart wieder wählen, bei der Solar (ist für WW WW [Warmwasser] miteingebunden) würde ich es anders machen.
  •  Josef
15.6.2004  (#13)
Holzofen - Fast fertig aber noch nicht bezogen: Haus ist mit massiven Holzelementen (ca. 30 to Holz) gebaut und ist zwischen Passivhaus und 3-Literhaus; überall im Haus nur "warme" Oberflächen, Fenster sind Passivhausfenster; Lüftungssystem mit WP WP [Wärmepumpe] für die Grundtemperierung; Wohnräume oben, Schlafräume unten; zentral im Vorraum EG aufgestellter Stückholz-Kaminofen (Wodtke EGO mit Verbrennungsregelung); Öffnung (Wärmloch..) für Warmluft in der Decke hinauf zum Wohnraum. Mal sehen, wie´s uns geht.
  •  gurki
15.6.2004  (#14)
Pelletsofen - Habe keinen reinen Strahlungsofen, sondern Abgabe an Heizkreis bzw. Puffer 85% und 15% an Luft. Sonst würde das wohl gar nicht funktionieren.
  •  Franz
17.6.2004  (#15)
@R - Diese Speichermasse schluckt natürlich mal Energie und gibt sie verzögert ab. Welche Oberflächentemperatur bekommt denn dein Ofen? Schätze der wird über 100 °C kaum kommen.
  •  Franz
17.6.2004  (#16)
@Josef - Danke für dein Posting. Deine Wärmeversorgung hört sich gut an, hat mein Nachbar im Energisparhaus schon seit 10 Jahren und ist zufrieden. Was meinst du mit warmen Wänden? Sind da Wände mit etwa gleicher Oberflächentemperatur wie die Raumluft gemeint? Könntest du mir das bitte näher erklären.
  •  Franz
17.6.2004  (#17)
@Gurki - Hallo Gurki, sag wirds mit diesem Ofen nicht schnell zu heiß? Bzw. was machst du um das Klima im Raum zu regeln?
  •  R
18.6.2004  (#18)
@Franz - auf 100Grad komme ich bei weitem nicht. Es hängt erstens einmal von der Stelle ab, wo man misst und zweitens sind Absorber eingebaut, die die Wärme Richtung Pufferspeicher abzieht. D.h. ich habe einen warmen Ofen (direkt beim Brennraum - dort sind aber auch Absorber) komme ich auf einen Oberflächentemperatur von geschätzten 60Grad (ohne Probleme zum Angreifen). Ich habe nur einmal nach 24h (nach der Feuerung) gemessen und da hab ich irgendwas bei 30 Grad gehabt.
  •  gurki
18.6.2004  (#19)
heiss - Zu heiss wirds auf keinen Fall. Der Ofen steht im Wohnzimmer, Heizregister der Lüftungsanlage für das Wohnzimmer sind etwas zurück gedreht. Wärme verteilt sich durch Lüftung sehr gut. Ofen läuft meist nur halbe bis 3/4 Stunde, dann für 2-3 Stunden nicht. Viel kritischer ist die Überhitzung durch Sonneneinstrahlung, auch bei -15°C hat man drinnen schnell 23°C.
  •  Josef
18.6.2004  (#20)
@franz - Das mit dem "warmen" Oberflächen bedeutet, dass es im ganzen Haus keine Stein- oder Fliesenoberflächen gibt. Wänden/Decken/Böden (auch im Bad) sind konsequent aus Holz.
  •  Franz
19.6.2004  (#21)
@R - Hallo, diese Temperatur zeichnet deinen Ofen aus, da er verstärkt die Wärme bevor sie überhaupt Konvektiv werden kann in ein Heizregister schiebt. Der Strahlungsanteil kommt dadurch sehr gut zum tragen. Wie viel wärmeabgebende Oberfläche besitzt dein Ofen und wie groß ist die Raumfläche in der er steht? Dieses Verhältniss ist auch sehr wichtig. Was mich noch interessieren würde ist, wie weit weit weg du dich vom Ofen aufhältst. Danke auch für deinen Beitrag.
