niedriege Luftfeuchtigkeit im Haus
  •  huawaseppl
19.12. - 21.12.2010
7 Antworten 7
7
Habe einen KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (airosilent classic) im Haus. Die Luftfeichtigkeit liegt jetzt zurzeit bei 30% (aussen 75%). Habe die Luftmenge schon auf 120m3/h reduziert (normal bei 170m3/h).Was kann man da noch machen um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen , ohne große finazielle Ausgaben?
  •  gloitom
Pflanzen, Zimmerbrunnen könnten helfen.
120m3/h entspricht welchem Luftwechsel?
  •  zapu
19.12.2010  (#2)
geringe Luftfeuchtigkeit - Womit hast Du die Luftfeuchtigkeit gemessen. Mir stellt sich nach Vergleichen nun die Frage wie genau messen die Hygrometer? Wie empfindest Du selbst die Luftfeuchtigkeit? Wenns Dir gefühlsmäßig paßt würde ich nicht so sehr am Wert hängen.
  •  huawaseppl
19.12.2010  (#3)
Messe mit einem Hygrometer der ziemlich teuer war und daher auch wahrscheinlich sehr genau (Marke Orion).Pflanzen haben wir genuzg im Haus. Mein Proplem ist ja das ich immer Halskratzen und trockene Nasenlöcher habe
  •  dandjo
Luftwechselrate - Verrate uns doch mal was die 120m³/h bedeuten? Welches Volumen belüftest du? Ohne Feuchterückgewinnung sollte man im Winter nicht über 0,3/h gehen. Wir fahren mit 0,3/h und haben momentan 43%.
  •  huawaseppl
19.12.2010  (#5)
Die Lüfterstufe am Gerät sind 120m3/h. Das Haus hat 400m3/h. Habe am Gerät nur einen Kreuzstromwärmetauscher und keine Feuchterückgewinnung. Bleiben die 43% ganzen Winter so, oder kommst du noch weiter nach unten
  •  dandjo
Luftwechselrate - 120m³/h von 400m³ wären genau 0,3/h, würde passen. Wir haben auch nur einen Kreuzstromwärmetauscher, lüften aber nur 90m³/h bei 300m³. Die 43% sind eine Momentaufnahme. Der bisher niedrigste Wert war um die 30%, das erreichen wir aber nur, wenn wir über das Wochenende nicht im Haus sind. Während der Woche produzieren wir genug Feuchtigkeit beim Kochen und im Bad. Wir haben aber fast nur Vollholzmöbel im Haus, die puffern Feuchtigkeit wunderbar, vielleicht ist das des Problems Lösung. Wenn du bei 30% schon trockene Schleimhäute hast, bist du auch etwas empfindlich. Bis 35% spricht man noch von "behaglich", zwischen 35% und 20% von "noch behaglich" unter 20% von "unbehaglich".
siehe: Behaglichkeit
http://www.energiesparhaus.at/energie/behaglichkeit.htm
  •  Horst 57
21.12.2010  (#7)
Wäsche trocknen als Behelf ! - Wir haben ein Klavier, das sollte zumindest 45% Luftfeuchte haben.
Wenn es im Winter knapp wird, trocknen wir einen Teil der Wäsche im Wohnzimmer, ist zwar nicht schön, bringt aber wie Kochen und Badfeuchte sofort die Luftfeuchte nach oben.
Nächstes Thema: Estrichtrocknungsplan
