Abstandhalter Swisspacer vs. Edelstahl?
Oberflächen-Temperaturen - Wir haben verschiedene Glasabstandhalter und Gläser (Ug 1,1 bis 0,5) mit der Spezial-Software WinIso durchgerechnet (bei -10° außen, +20° innen), hier beim Lagler-Holz-Alu-System ROYAL(sollte bei vergleichbaren Produkten ähnlich ausschauen). Zu beachten ist die 10°-Isotherme, die angibt, ob sich bei 50 % rel. Lutfeuchte Kondensat bildet. Bild zeigt einen Waagschnitt!
Alternativ gibt es zum Swisspacer gleichwertig noch z.B. SuperSpacer, der allerdings statt GFK aus Silikonschaum besteht und damit weicher ist. lg Franz Lagler Bildquelle: http://i55.tinypic.com/2u6k4na.jpg |
Hallo Franz,
interpretiere ich das Diagramm richtig, dass bei +20°C/-10°C die minimale Temperatur an der Kante bei Edelstahl 9,5° ist und beim Swisspacer 13,5°C, die Glaskante mit Swisspacer also um 4°C wärmer ist? In diesem Fall wäre ein Glas mit Swisspacer die Lösung für unser Problem, da wir mit 4°C mehr deutlich über dem Taupunkt wären. Der Ug-Wert ist für uns nicht weiter relevant. Es geht hier nur um die Kondensatvermeidung. Schöne Grüsse, Clemens |
Hallo Clemens! - Genauso ist es! Bei Edelstahl bist du mit der 10°-Isotherme aus dem Fenster heraußen und es wird sich bei -10°/50% r.F. außen Kondensat bilden (bei höherer Raumluftfeuchte auch schon bei höheren Außentemperaturen). Swisspacer oä. bringt hier einen oft entscheidenden Puffer!
Liebe Grüße Franz |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Probleme mit Hoval RS 180
