Frage zu Bodenplatte teilen
5.10.2010 -11.2.2011    11 Antworten 11 2011-02-11T14:50:00+01:00
  •  9910saan
05.10.2010
11
habe meinen Plan fuer meinen Bungalow 130m2 WFL (kein Keller geplant) fertig. Ergibt 165m2 Bodenplatte. Laut erstem Schuss beim Energieausweis komme Ich auf eine EKZ von 33 (mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]). Der Aufbau der Bodenplatte sieht wie folgt aus: 30cm Rollierung, 20cm XPS, 20cm Stahlbeton, 0,3cm Feuchtigkeitsabdichtung, 3cm EPS, PAE Folie, 7cm Estrich. (alles fuer FBH FBH [Fußbodenheizung]). Was halten die Bauherren unter Euch von diesem Aufbau? 20cm XPS finde Ich sehr viel - reichen da nicht 10cm auch? Waerme steigt ja noch oben..
Danke fuer Infos,
Andreas
  •  poidl23
HiIch weiß, es ist zur Zeit sehr modern unter der Bodenplatte zu dämmen, aber ich würd eher die Dämmung zwischen Estrich und Bodenplatte verstärken, sonst geht ein Teil der Energie der Fußbodenheizung in die Bodenplatte und nicht in den Estrich. Ich hab z.B. im Erdgeschoß 14-15cm Schüttdämmung und dann nochmal 3cm Rolljetmatten. Somit eine gute Isolierung nach unten und die Wärme kann dann nur mehr in den Estrich / Fußboden.
Ist aber nur meine Meinung!
Lg,
  •  Benji
Dämmung - @9910saan: Du hast zwar recht, Wärme steigt nach oben, aber trotzdem ist eine gute Dämmung unter der Bodenplatte sinnvoll. Den Einfluss kann man sich recht einfach selbst ausrechnen. Ausschlaggebend ist der Wärmeübergangswiderstand, der bei horizontalen erdberührenden Flächen etwas niederiger ausfällt, aber den großen Einfluss hat er nicht.
@poidl23: Sicher, du kannst auch die Bodenplatte kalt lassen und darüber dämmen. Das hat aber zwei Nachteile: 1. verschenkst du die wertvolle Speichermasse der Bodenplatte (und ich bin der Meinung, Speichermasse kann man nie genug haben!), und 2. kauft man sich damit Probleme mit Wärmebrücken am Übergang Bodenplatte / Wand. Sicher gibt es auch dafür Lösungen (Thermofuß) aber ist halt wieder eine Fehlerquelle mehr.
  •  johro
Hallo - wir haben auch nur eine Bodenplatte und auch eine Dämmung unter der Platte, bei uns war geplant 25cm Schotter, 30cm XPS Dämmung unter der Platte, 30cm Bodenplatte, 10cm EPS Dämmung und dann 7cm Estrich, das hätte ergeben einen Uwert von 0.09,
ausführen werden wir als Dämmung unter der Platte nur 10cm XPS anstatt der 30cm (dafür auch das Streifenfudnament komplett in 10cm XPS) und auf der Bodenplatte auch 10cm EPS
johannes
  •  haus2011
29.10.2010  (#4)
bodenplatten aufbau - einfach gefragt,
bopla ohne frostschürze sindvoll bzw xps eingepackte bopla ohne der fschürze?
vorteile, nachteile?
bin mir noch nicht sicher wie ich den aufbau machen soll, da die bopla vorne rausschaut u nach hinten im erdreich verschwindet.
  •  altenberg
29.10.2010  (#5)
@9910san - so wie's ausschaut (da ja die Bodenplatte um einiges größer als die WFL ist), werden bei Dir Garage oder Terrasse mitbetoniert? Nicht vergessen, diese thermisch von der Bodenplatte zu entkoppeln.
  •  noesro
29.10.2010  (#6)
Glasschaumgranulat ist - jetzt auch nicht mehr teuer... Ich werde wahrscheinlich Glasschaumschotter nehmen, da der Preis pro m³ bei 71€ liegt. XPS kostet angeblich 125€ pro m³ Oft ist Glaschaumschotter nicht teurer, da man keine Frostschürze benötigt und die Dämmung ist auch Ökogisch...
  •  altenberg
30.10.2010  (#7)
@noesro - da werden aber Äpfel mit Birnen verglichen, weil bei Glasschaumschotter benötigst du meines Wissens (uns wurde das vor ca. 1 Jahr so angeboten) 30cm unter der Bodenplatte und bei XPS kommt man (wir halt) mit 10cm aus.
Außerdem ist Glasschaumschotter aufwendiger zu verarbeiten, pro 10cm Schüttung 1x verdichten, und die Schalung ist aufwendiger.
Deshalb haben wir uns gegen Glasschaumschotter entschieden obwohl mir das Produkt an und für sich gut gefallen hätte.
  •  croy
30.10.2010  (#8)
grundsätzlich ist der aufbau falsch - weil die feuctigkeitsisolierung kommt unter di bopla.
ebenfalls sind 30cm rollierung im normalfall zuviel, kommt aber auf die bodeneigenschaften an.
glasschaumschotter geht auch nur ohne wasser unter der bopla .
also mein bau hat folgendes:
15cm schotter, 20 cm xps30 , folie, 30 cm bopla, trittschall, estrich
die 20 xps weil meine keller ist bewohnt.
die dämung aussen, weil innendämmung macht keinen sinn (bei den aussenwänden machts ja auch ausendämmug)
  •  haus2011
8.2.2011  (#9)
....und wo is die frostschütze?
  •  arnobau
@ haus2011 - Natürlich haben wir bei CROY eine Frostschürze im Bereich wo der Keller ebenerdig ist hergestellt. Diese wurde 3seitig mit XPS 20 cm gedämmt und mit 25er Schalsteinen ausgeführt.
  •  haus2011
11.2.2011  (#11)
mein bm will auch eine machen, wobei ich eher für die weisse wanne bin ! er meint statisch könnte es probleme geben - ebener boden?
Nächstes Thema: Lüftungsrohr
