Lüftungsrohr
  •  AndiBru
5.10. - 6.10.2010
2 Antworten 2
Hallo Forum!
Ich habe eine Frage bezüglich eines Lüftungsrohres bei unserem Altbau.
wir haben dort einen Abstellraum und eine Speiß, wo wir jeweils ein ca.3m langes Rohr mit DM 125 für die Belüftung verbaut haben.
nun haben leider die Handwerker die Rohre mit einem Gefälle nach innen verlegt, so dass das kondenzwasser rein läuft ... ganz doll ...
jetzt wollte ich fragen ob es "möglich ist" und auch "sinnmacht" ein zb 100er oder 70er rohr hinein zu tun, mit gefälle nach außen und den zwischenbereich am anfang und ende auszuschäumen ...
was passiert aber dann mim bereich wo man mit dem schaum nicht hinkommt - also die 2m in der mitte, kann sich dann dort "konendswasser" bilden und schimmeln weils nicht abläuft oder so ???
Problematik klar ??? emoji
DANKE und lg!
  •  2moose
Ventilator mit einer halbwegs dichten Jalousieklappe - einbauen (Badlüfter) und über Zeitschaltuhr 3x am Tag für 10 min laufen lassen. Das eliminiert die unkontrollierte Undichtheit des Hauses, sorgt dafür, dass nicht ständig warmfeuchte Raumluft im Rohr kondensieren kann und stellt einen Luftwechsel sicher. Ein tropfendes Rohr an der Außenmauer macht vermutlich auch so seine Probleme.
  •  trinsa
6.10.2010  (#2)
Dichten - wenn du keine Andere Lösung findest (die von 2moose wäre gut)
welches Rohr ist es denn?
Schaum wird nicht mit dem Rohrmaterial Abbinden!
Wenn es ein Polokalrohr oder ähnliches ist dann gibt es Überschiebemuffen und Kurze Exzentrische Reduktionen als Standard.
Überschiebemuffe auf 125er Rohr -> Reduktion einseitig, Rohr einstecken, ablängen, andere Reduktion montieren.
(es kann sein dass du den Bördel bei der Reduktion abschleifen musst (Steg 5x3mm) weil du die Reduktionen verkehrt einbauen musst. ist einmal fummelig zum montieren aber 100% dicht)
Nächstes Thema: Podest
