Blechdach
  •  NHRS
26.9. - 1.10.2010
6 Antworten 6
6
Haben auf unserem Haus ein 5° Walmdach mit Blecheindeckung geplant. Decke unterm Dach ist betoniert. Wie ist es mit der Lärmentwicklung bei Regen- bzw. Hagel?
  •  heinzi
die betondeckedämpft den schall natürlich sehr, zudem wird unter dem blech sicher eine lage dachpappe aufgebracht das den auftretenden regen schallmässig sehr dämpft.
  •  NHRS
26.9.2010  (#2)
unter dem bech - ist eine antidröhnmatte geplant. bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob man dann im schlafzimmer nichts mehr hört, so wie bei bitumen z.B.
  •  mikee
.Das grössere "Lärmproblem" ist nicht der Regen, sondern der Wind und die Dehnungsgeräusche. Gegen den Wind hilft eine fachgerechte Ausführung und möglichst enge Bahnen (max. 38 cm), in exponierten Lagen würde ich mir Blech gründlich überlegen. Gegen Dehnungsgeräusche gibts auch ein Mittel: Orapax emoji
Gruss
mikee
  •  Claud
Blech ist halt nicht gleich Blech...
Was wollt ihr denn, Falzblech, Trapezblech, Gleitbügel ?
Wir haben bei unserem Haus auf der im Gefälle betonierten Decke ein Prefalz Dach. Die manchmal beschriebenen Geräusche bei Wind kann ich gar nicht bestätigen - die Dehnungsgeräusche bei Erwärmung sind unerwartet stark hörbar - allerdings nur ausserhalb des Hauses. Einzig Starkregen ist als leichtes Rauschen innen wahrnehmbar und für die meistens kurze dauer dieser Starkregenschauer auch erträglich.
  •  niklos75
1.10.2010  (#5)
Wenn die nächste Hagelsaison so wird wie die letzte, dann kannst du dir wirklich nur noch Kpfhörer im Bett aufsetzen. Nein, im Ernst. Gibt es irgendwelche wichtigen Gründe, die für Blech sprechen? Denk doch nochmal über Alternativen nach. Ich habe selbst 15 Jahre unter einem Blechdach gelebt. Die Geräuschentwicklung bei starkem Wind war beängstigend. Richtig gruselig.
  •  dandjo
Meine bescheidene Meinung: - Bevor ich mit Blech decke, würde ich eher noch Welleternit nehmen, gibt es heutzutage in fast allen Farben.
Nächstes Thema: Rauschalung feucht
