Luft Wasser wärmepumpe
13.9.
-16.9.2010
7 Antworten
nutz - mal die Suchfunktion bitte. Es gibt hier bereits unzählige Beiträge darüber.
lg |
ich bekomm...meine erst, bin aber vom System überzeugt! Ich bekomme eine Dimplex... |
Hallo! - Ich habe von Buderus die WPL120AR und bin bis jetzt zufrieden!
Habe erst einen Winter damit geheizt ( Ohne VWS )! Aber funktioniert bis jetzt tadellos! *gleichaufholzklopf* Über Stromverbrauch und der gleichen kann ich erst nach dem Winter etwas sagen, da ich den VWS erst jetzt draufgegeban habe! LG Max |
ich habe - eine Ochsner GMLW9 Splitgerät seit einem Jahr im Einsatz, haben auch noch Fassade ohne VWS.
Mache auch das WWasser damit. Hoffe , dass sich der Verbrauch mit VWS etwa halbiert. Grundsätzlich funktioniert die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] ganz ordentlich. Die extreme Trägheit von FBH FBH [Fußbodenheizung] erschwert ein sparsames Heizen während der Übergangszeiten allerdings. Das liegt aber eher an der FBH FBH [Fußbodenheizung] und Anlagensteuerung und nicht an der Art der WP WP [Wärmepumpe]. Ohne Kaminoferl könnt ich es mir erlich gesagt nicht vorstellen. |
Luftwärmepumpen können segen oder fluch sein - Hallo E.H.
Bitte achte bei Luft WP WP [Wärmepumpe] immer auf die Leistung. Viele Heizungsanbieter verkaufen dir eine Luft WP WP [Wärmepumpe] mit z.B. 10kW und sagen aber nicht dazu bei welcher Außentemperatur. Darum schau immer auf die Angabe: A2/W35 ....10kW bedeutet AUSSENTEMP 2 Grad / WASSER 35 .....10 kW Leistung Das bedeutet dass die WP WP [Wärmepumpe] bei 2 Grad Aussentemp. um die 10kW Heizleistung hast wenn du dein Wasser (für Heizung) auf 35° erhitzt. Interessant ist jedoch wie hoch die Leistung der Heizung bei niedereren Temperaturen ist. Um Angebote zu vergleichen ist es wichtig dass alle die selben Angabe abgeben können. Und frag bitte bei den LuftWP nach dem BIVALENZPUNKT Das ist der Zeitpunkt ab dem die LuftWP elektrisch dazuheizen muss. Dieser Punkt sollte unbedingt unter -6 Grad sein. Alles darüber schlägt sich stark auf die Betriebskosten. Auch die Arbeitszahl ist wichtig - sollte über 3,6 liegen. Die Arbeitszahl besagt wieviel Heizleistung man aus einem KW Strom erhält. Gute Luftwärmepumpen schaffen Arbeitszahlen von 4,2 (AM PRÜFSTAND!!!!! - im Betrieb ist selbstverständlich weniger) Sollte deine Luft WP WP [Wärmepumpe] ordentlich ausgelegt sein und du auch ein vernünftiges Benutzerverhalten hast wirst du dir sicher Betriebskosten sparen können. Über Pellets kann ich dir leider nix sagen. LG Anderson |
Hallo E.H, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Luft Wasser wärmepumpe |
@anderson ? - Wie groß ist ungefähr der Preisunterschied (normales EFH 140m2 Wohnfläche) bei den WP WP [Wärmepumpe]'n , z.B. Wärmepumpe/Flächenkollektor zu LUFT WP WP [Wärmepumpe] usw.... ?? |
Preisunterschiede zwischen LWP LWP [Luftwärmepumpe] und EWP - Hallo hotz68!
Das ist ein ganz schwieriges Thema und pauschal nicht zu beantworten. Aufgrund deiner Dämmweise, deines Heizwärmebedarfs und eventuell anderen Anforderungen würde ich dir ein gewisses Luftwärmepumpensystem empfehlen - und erst wenn man weiss welches System sich für dein Gebäude als optimal erweist kann man den vergleich zu anderen WP WP [Wärmepumpe] ziehen. Im Schnitt wird sich der Invest in etwa die Waage halten. Jedoch brauchst du für den Flächkollektor natürlich auch noch Baggerarbeiten sowie Sand und event.Schacht - somit wird die LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Endeffekt günstiger sein. Für genauere Auskünfte musst du ein Beratungsgespräch beim Heizungsbauer deines Vertrauens führen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: aerosmart x² und knx - geht das???????
