Regelung Fussbodenheizung teilen
31.8. -7.12.2010    3 Antworten 3 2010-12-07T21:40:00+01:00
  •  roadrunner22
31.08.2010
Hallo Leute,
wer von euch hat erfahrung mit einer einzelregelung bei der fussbodenheizung.
die überlegung ist jeden heizkreis per thermostat einzeln zu regeln oder einige zeit den durchfluss im heizkreis so anzupassen bis die temperaturverhältnisse in den räumen passen.
danke im voraus.
  •  Renate 1
Thermostatregelung - Eine Thermostatregelung hatten wir ursprünglich auch geplant.
Unser Installateur hat uns allerdings davon abgeraten und hat dies damit begründet, dass die Anlage viel zu träge ist. Fällt die Heizanlage z. B. aus, kommt man angeblich erst ein zwei Tage später
darauf - Restwärme hält solange an.
Meine Vorstellung war: sobald der Kachelofen angezündet wird, drehe ich die FBH FBH [Fußbodenheizung] ab.
Nur wenn der Installateur recht hat, wann drehe ich dann wirklich die FBH FBH [Fußbodenheizung] ab? Ein, zwei oder drei Tage vorher?
Habe keine Lösung gefunden - Thema für mich vorerst verschoben!
  •  dandjo
Thermostatregelung - @Renate: Dein Installateur hat vollkommen recht, eine Thermostatregelung bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] ist Unsinn. Fußbodenheizungen werden heutzutage fast nur mehr witterungsgeführt über eine Heizkurve gesteuert. Die einzelnen Räume werden über normale Ventile an den Verteilern geregelt (z.B. wenn man das Schlafzimmer kühler halten möchte als das Bad). Das deshalb, weil die Bauteile eines Hauses auch träge sind. Grob kann man sagen, dass die FBH FBH [Fußbodenheizung] die Trägheit des Hauses etwa ausgleicht. Bildlich gesprochen: wenn die Kälte die Außenwand bis nach innen durchdrungen hat, ist die FBH FBH [Fußbodenheizung] darauf vorbereitet. ;)
Thermostatregelungen machen bei Heizungen Sinn, die schnell große Mengen an Wärme abgeben können.
Zu deiner Problematik mit dem Kaminofen. Wir haben es so gemacht, dass wir die Heizkurve etwas untersteuern (flacher als sie sein sollte), somit bringt die Heizung eigentlich zu wenig Energie um das Haus auf Temperatur zu halten. Wenn es draußen kälter wird, heizen wir aber den Kamin ein und kompensieren damit die flachere Heizkurve. Lies dich vielleicht mal in die Heizungsregelung mittels Heizkurve ein, dann verstehst du was ich meine.
  •  atfvs
7.12.2010  (#3)
Fussbodenheizung welches RTL Ventil passt zu mir - Hallo Leute,es wäre nett wenn ihr mir mal helfen könntet,wir haben einen Altbau renoviert und eine Fussbodenheizung verlegt( natürlich auch Heizkörper).Ich hätte gerne gewußt welches RTL Ventil in Kombination Raumtemperaturregelung und
Rücklauftemperaturbegrenzung ich kaufen kann?Das RTL Ventil sollte mit Abdeckplatte sein und bedient mit Thermostat Fernverstellung
"Uni LH"
Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe
Hallo roadrunner22,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Regelung Fussbodenheizung
Nächstes Thema: Verlegung FBH
