Verlegung FBH
hallo - und was machst du wenn du das Bett mal umstellen willst?
lg Johannes |
Bett eventuell - aber Schrank im Schrankraum eher nicht - bringts was? |
Hmmm - Naja, der Installateur wird dir ein paar Euros wegen ein paar Meter weniger Materialverbrauch verrechnen, dafür hat er mehr Arbeit weil er ständig auf dem Plan nachsehen muß welches Muster in welchem Raum nun gewünscht ist.
An den Heizkosten wirst du nichts merken, der Installateur wird sicher nicht mehr dein Freund, du hast mehr Arbeit wegen der Baustellenkoordination. Den Schrank im Schrankraum kannst du natürlich frei lassen, aber wer sagt daß du die Räume nicht doch irgendwann mal ganz anders nützt? Die Frage die sich mir stellt: Welchen Effekt erwartest du dir? |
Was soll es bringen - Du brauchst pro Raum eine gewisse Heizleistung [W/m2]. Diese wird pro Raum berechnet. Wenn du jetzt Platz (m²) frei lässt, dann muss
der Verlegeabstand auf der übrigen Fläche geringer werden, damit du die errechnete Heizleistung erzielst. Also wird der Rohrbedarf nicht geringer. |
nur unter den Küchenkastln - in den Ecken haben wir die Schläuche nicht ganz so dicht und bis zur Wand verlegt. Die Küchenanordnung wird sich wahrscheinlich so schnell nicht in die andere Ecke verschieben und die Küchenkastln brauchen keine warmen Füße. Ansonsten haben wir auch unter dem Bett, Schrank etc. Schläuche laufen - Stichwort Möbel umstellen ist ja schon gefallen.
Im Raum wo der Heizkreisverteiler ist(zB. Technikraum im Keller, Garderobe im EG, Flur im OG), haben wir keinen eigenen Heizkreis gemacht, da laufen sowieso alle Schläuche zusammen. Einsparungen brachte dies aber eigentlich nicht wirklich. lg, Mickey |
ich dachte mir - dass es vielleicht etwas an Energieersparnis bringt, aber wenn eh nicht, dann hats auch keinen Sinn.
Danke für die Infos. |
Warme Füsse - Auch wenn sich die Küche nicht so bald verschiebt ist es bei so manchem schon mal vorgekommen daß das Haus umgebaut wird oder man im letzten Moment die Küche oder andere Inneneinrichtungen noch umplant. Dann hat man irgendwo kühlere Flecken oder eine noch größere Baustelle. Und das nur damit der Boden unter der Küche jetzt statt 24°C nur 20°C und die Küche keine warmen Füsse hat?
Wärs hier nicht einfacher den Installateur es einfach möbelunabhängig verlegen zu lassen, weils eh völlig egal ist? Dann könnte ich später sogar noch die Küche umplanen oder den Schrank hinstellen wo ich will und nicht wo meine Heizung es verlangt? |
los i jez - eeeehhhh sooooo mochen ![]() |
im gegenteil - du musst ja mit der Fußbodenheizung die Bodeplatte und die Wände "mitheizen", wenns jetzt nur in der mitte des Raumes schläuche verlegst und die mit der max. Vorlauftemperatur reinfährst, dann brauchst du ja viel länger um das ganze Zimmer/Haus auf Temperatur zu bringen.
lg Johannes |
ich würde.. - ...überall die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegen damit wirklich boden und wände gleichmäßige temperaturen haben. badewanne würde ich nur dann auslassen wenn man sie so niedrig haben will dass man sie vor dem estrich einbaut. man spart auch kein geld weil die rohre die man unter den möbel auslassen würde, müsste man woanders enger verlegen um gleiche heizleistung für niedriege vorlauftemperatur (welche bei modernen heizformen den besseren wirkungsgrad bringt) zu erreichen. |
Nächstes Thema: Zusatzheizung
