Fassade + VWS richtig anbringen
12.7.
-27.7.2010
5 Antworten
das sich die einzelnen Platten auf einer fertigen Fassade abzeichnen kommt meist daher das entweder Klebespachtel zwischen den Platten ist oder die Platten nicht in der "Randwulsttechnik" verklebt wurden. (Kleber auf der Plattenrückseite rundum in Wulstform aufbringen+ein paar Punkte in der Mitte und keinen Kleber auf die Ränder bringen. Eventuelle Spalten ausschäumen) |
Danke für den Tipp - Hi Claud!
Gut zu wissen das es an der Klebetechnik liegt ... ehrlich gesagt kenne ich gar keine andere Technik ausser rundum und in der Mitte der Platte zwei dicke Patzen noch drauf und an die wand klatschen. Hättest noch einen Tipp wie ich horizontal wie vertikal schön gerade werde? habe schon an schnüre spannen gedacht aber die sind dann auch etwas im weg und nur mit der 2m-Latte reinmessen denke ich ist zu wenig oder? Haben ja n`Flachdach mit nem Attika-überstand von nur mehr 2-3cm (bei fertigen Putz) und da sollts schon relativ genau sein da man ja jeden gröberen Fehler dann gut sehen kann. Danke und lg Mod |
hast recht mit schnur - an den ecken ansetzen und an der oberen ecke schnur spannen, und so daß die platten die schnur nie berührt (definierten abstand wegbleiben). vertikal mit latte arbeiten.
PS: streiflicht (paar minuten pro tag pro fassadenseite) wird immer was aufzeigen. |
kommt halt drauf an wie "gerade" das Mauerwerk ist. wenn schön geziegelt wurde genügt es die erste Reihe ganz genau auszurichten und dann mit der Latte weiterarbeiten .... |
auf jeden fall - mit einem styroporschneidgerät arbeiten ;) kleiner tip vom fachmann!!
nicht mit dem fuchsschwanz oder dergleichen da ansonsten keine sauberen fugen hergestellt werden können , oder viel geschäumt werden muss !! auch bei der fassade ist es wie bei den planziegeln die erste reihe muss genau eingerichtet sein dann tut man sich nach oben hin leicht und hat bei den fenstern und türen schöne kanten ! bei fragen zu anschlüssen zu fenstern , türen , roll ladenkästen attika , perimeterdämmung ! hat die firma sto , http://www.sto.at/evo/web/sto/36009_DE-Service-Konstruktionsdetails.htm mittlerweile wahrscheinlich auch andere hersteller auf ihrer homepage ein leicht verständliches verzeichnis für "fast" alle situationen ! gutes gelingen lg klaus |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Unterputzbriefkasten
