Unterputzbriefkasten
12.7.
-14.7.2010
5 Antworten
briefkasten - hallo
hab von meinem zaunsteinhersteller eine variante gefunden. http://bk-forchtenstein.at/cms/index.php?id=gespalteneoberflche siehe bild rechts unten, ist von hinten zu entleeren und nach tel. rücksprache bietet die firma solche briefkästen an. mfg chris |
Briefkasten - Guten Morgen,
schau mal hier nach http://www.briefkasten.com/ Ich habe dort vor 3 Jahren einen JU Unterputzbriefkasten mit Frontentnahme gekauft (funktioniert noch immer : )) ). lg Nik |
Hallo wolfi701, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Unterputzbriefkasten |
Briefkasten - Hallo nik!
Kannst du mir ev. ein Foto per Mail schicken wie das eingebaut aussieht? Auf der Homepage kann man das nicht gut erkennen! Welchen Typ hast du verbaut? Am Besten gefällt mir dieser: UP-45-002 da ich 2 brauche Danke Wolfgang |
Foto - Hello,
sorry, Foto kann ich leider nicht anbieten. Der Briefkasten wurde in eine Gartenmauer aus Sichtbeton eingebaut. Beim Schalungsbau wurde anstelle des Briefkastens ein xps Block gleicher Größe (+1 cm) eingebaut. Nach Entfernung der Schalung wurde der Briefkasten entsprechend eingebaut und die Glocke angeschlossen. Der BK sitzt nahezu bündig in der Gartenmauer; nur die seitliche Blende ragt einige mm über die Mauer hinaus. Die Modellnummer ist UP-Ju45-051 lg Nik |
Noch eine Bezugsquelle - mit Einbauanleitung und Fotos: http://www.häusler.at/produkte/produkte.aspx?name=zaeune&prod=briefkasten |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Blockhaus und Dämmung
