EKZ von 54 bei Bungalow -> KWL?
9.7.2010
7 Antworten
.was ist denn da falschgelaufen, dass du auf eine so schlechte EKZ kommst?
normalerweise müsstest du (bei einem Stockhaus) ohne größere ANstrengungen OHNE KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] unter 45kw kommen (ist bei uns ja auch so). Ist ein Bungalow um soviel ungünstiger aufgrund der einstöckigen großflächigeren Form? Deckenisolierung, Bodenisolierung ( Keller) ist vorhanden? wenn ja, wie dick? Hast du keine Fenster im Süden? Mit welchen Ziegeln und welcher Isolierung ist hier gerechnet worden? |
KWLzahlt sich nach meiner Meinung finanziell nicht aus. Das ist aber nicht der einzige Aspekt den man bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bedenken sollte!
LG, Leiti |
Daemmung - Tja -> Fenster Richtung Sueden stehen mit 20m2 & Ug von 1.1 im EA EA [Energieausweis]. Bodenplatte ist mit 15 cm XPS & 3cm EPS eingetragen. Keller ist keiner geplant. Walmdach mit Seitengiebel & Daemmung mit 26cm Steinwolle. Dachziegel Ton. |
Bin - bei meinem Bungalow 160m² auf EKZ 45 gekommen problemlos. Spielt sicher die Dämmung der Kellerdecke eine Rolle!!!! |
Bei den Fenstern... ist ein Ug-Wert von 1,1 relativ schlecht!! Hier sollte zumindest 0,7 genommen werden, oder drunter. |
genau die Fenster undnach oben nicht 26cm sondern eher an die 35-40!!
Dann wirds gehen. Mfg |
Mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] EKZ von 32 - Hallo,
war heute noch mal beim Energieberater. Also wenn Ich eine Aussendämmung von 20cm mache & die Bodenplatte (habe keinen Keller) auch mit 20cm Dämme komme Ich knapp unter 50. Mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Wärmerückgewinnung komme ich dann auf eine EKZ von 32! In KTN wir die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit 5.000 Euro gefoerdert - Ich werde mir da mal ein Angebot machen lassen. Gruss |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Fensterbreite
