Fensterbreite
9.7.
-7.9.2010
5 Antworten
hallo - Ein Fenster mit 1200x1400mm ist einflügelig kein Problem.
Bei der Terrassentüre würde ich auf 1100mm in der Breite zurückgehen und auf jeden Fall Standard-Beschlag statt verdecktliegendem Beschlag wählen. Bei 1100mm Türbreite hast im Endeffekt immer noch ca.940mm Durchgangslichte die absolut ausreichend ist. Ob generell 1 oder 2 flügelig kommt auch auf die optische Gestaltung des Hauses drauf an. Würde aber eine 2-flg Türe mit 1200x2250mm wahrscheinlich nicht machen weil beim erstöffnenden Gehflügel nur eine Durchgangslichte von ca.440mm bleibt. mfg |
Unabhängig davon kannst du dir das Gewicht selber ausrechnen:
Ein Glas mit 1 mm Stärke hat pro Quadrameter 2,5 Kilo. Bei deiner Terrassentür mit 3-fach Verglasung ergibt das 3 x 4 mm Glasstärke = 30 Kilo pro m² Macht für die Tür etwa 80 kg. Das hält jeder gute Beschlag aus (die sind auf 100 kg. geprüft, teilweise auch mehr ...) |
architektur! - das fenster ist in der fassade ein wichtiges gestaltungselement. und da kann man (man kann natürlich schon)nicht einfach sagen so jetzt mach ich einflüglig statt 2 flüglig oder dieses fenster grösser und das kleiner und bei dem noch goldsprossen und hier noch ein kleines erkerchen? bei einer schrott-hütte ist das wurscht! ansonsten würde ich das schon genau mit dem planer besprechen |
ist eine - Hebe-/Schiebetüre keine Überlegung? Wir haben lange herumgedrückt (mit uns selber) ob wir diese Investition tätigen sollen, sind aber heilfroh, dass wir für den Terrassenausgang eine HST HST [Hebeschiebetür] genommen haben - zahlt sich wirklich aus. |
Fenster wurden letzten Samstag montiert - Wir haben uns für die 2-flügelige Variante entschieden! Sieht super aus. Da die Fenster groß sind ist die Teilung optisch schön anzusehen - ist natürlich rein subjektiv! Stimmt schon dass die Durchgangslichte bei den Türen nicht der Renner ist aber 2 sind im OG mit fransösichem Balkon und 2 sind im EG aber eher als Gestaltungselement - wir wollten hier eben keine normalen Fenster. Terassentür haben wir eine Kipp-Schiebetür genommen - die HST HST [Hebeschiebetür] hätte etwa das doppelte gekostet. Die Dinger waren auch so teuer genug - Kunststoff-Alu mit dieser speziellen Internormfarbe --> HF04!
Danke für die Beiträge! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Bodenaufbau im OG mit Kiesschüttung?
